查看: 4521|回复: 15
瑞教你制作梯子
发表于 2010-12-5 02:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
梯子是个很简单的物件,我们的VM却跟我说他不会
个人觉得所长写的梯子教程已经很不错了,喜欢的可以看看
既然VM也说看不懂了,想必还有很多同学也是不会做的,瑞在这就再写一遍详细的梯子教程咯
实体介绍:
必:func_ladder实体
次:func_wall实体 func_illusionary实体
梯子的构成:func_ladder实体 & 看得到的梯子的形状
当然理论上我们只需要func_ladder就可以表现梯子了,可是没标出来,谁知道你那东西哪是梯子啊
可见部分一般有三种组成方式
1:固体
2:func_wall实体
3:func_illusionary实体
说到这两个实体,我就要讲了:
"{"开头的透明纹理及其渲染
看到以{开头的纹理贴附的实体,如果渲染模式变成固体的话,透明度255,这样最终他纹理中看着是蓝色的部分表现为透明
如果没渲染则为黑色。其他渲染方式自己尝试,可以看这个表格
表格有点变形,看这个吧http://games.sina.com.cn/z/cs/2004-04-16/126370.shtml
渲染属性
描述: 这是很多实体都具有的一些属性,统称为渲染属性。有4个键值。为减少我的工作量,我把他单独提出来
健值:
渲染效果:选项。调整这个键值可以使实体渐隐渐显,有很多选项,具体的功能大家不难掌 握多试一下就知道了,没有任何难度
渲染模式:选项。 普通:其它的三个键值将不起作用。 色彩:将不理会纹理的存在,用“渲染色”的颜色代替纹理覆盖实体 纹理:就是还是用你所指定的纹理贴图,但是这个纹理是可以调整透明度的,和“透明度”的数值配合就会产生全透明到全不透明的效果。 发光:一般用于spr文件(图标文件)的渲染,效果类似于“附加” 固体:使用透明文理(名称以“{”开头的纹理)时就要选他了。把“透明度”数值改为255。在游戏里该纹理的蓝色部分将是透明的,而其他的还是可见的。否则文理的透明部分将是黑的。 附加:这个选项实现的效果就象阳光下的瀑布,既朦胧又光亮,当然要和“透明度”配合使用。用这个渲染模式的实体在全黑环境里是可见的。
透明度:实体的透明度,0为完全透明,255为不透明。该值不会影响有透明色的纹理。
渲染色:实体的外观颜色,如果RGB值不等于三个0,在游戏实体使用的纹理将被该值指定的颜色覆盖。(配合“渲染模式”里的“色彩”项)
梯子的用途:梯子、绳索、藤条、钢链、等.....
实践操作一遍:
我希望大家已经添加了halflife的纹理了,内含梯子纹理
调整纹理:按图上说明来就行了 3.png
要改的键值:渲染属性选“固体”,透明度有些默认是0把它改成255
接下来让它有梯子的功能
在与上面的那个梯子位置完全相同的地方做一个固体,贴上AAA纹理
转换成实体,下拉func_ladder,键值不改
好了,这样就做出一个梯子了。
祝大家成功!
PS:所长的那个真的已经很完美了....
Jokery还不懂请提问!
参与人数 2金币 +34 +34 收起 理由
SiMen.K. + 30 + 30 你每次就差一点点就可以精华了
so1e + 4 + 4 xinku
发表于 2010-12-5 07:44:53 | 显示全部楼层
我一直不会做梯子 但是不打算做图了 所以没仔细看内容 没什么分了
发表于 2010-12-5 08:49:03 | 显示全部楼层
这个昨天学会了。。。呵呵,不过还是谢谢杏。其实你这个详细到变成复杂了,简单的说就是把固体转换成func_illusionary实体,渲染模式调固体,在建一个等大的固体并转为func_ladder实体,两个一重叠就行,再用梯子纹理。就OK啦
参与人数 1金币 +1 +1 收起 理由
honwenle + 1 + 1 你只是部分不会,但我必须写全的…
发表于 2010-12-5 09:50:06 | 显示全部楼层
杏瑞 瑞杏 哪个中
发表于 2010-12-5 10:10:16 | 显示全部楼层
瑞。什么时候教我啊!
honwenle + 1 + 1 电脑还没买呢…
    发表于 2010-12-5 12:48:36 | 显示全部楼层
    表示第一个图就是做一个超大的梯子…
    那图已经作古了
    发表于 2010-12-5 17:20:33 | 显示全部楼层
    回复 1# honwenle
    大哥。你不会过年才买吧!
     楼主| 发表于 2010-12-5 19:29:13 | 显示全部楼层
    回复 7# xiaobosimen520
        答对!过年买来下学期带寝室用,我考虑的是要不要把蝰蛇也带过去…
    发表于 2010-12-5 20:02:22 | 显示全部楼层
    做梯子个梯子都这么麻烦,
    发表于 2010-12-6 00:54:30 | 显示全部楼层
    回复 8# honwenle
    我晕。那我的等多长时间啊。哎。
