查看: 11891|回复: 75
轻松搞定地速285+!暴红260不要来找我![新手篇第二弹跳跃终极决秘武器CountJump]
   火.. [复制链接]
发表于 2010-8-9 23:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴已是第二篇,第一篇(轻松搞定同步率!暴出250不要来找我![新手篇])可以在论坛中搜到,报着不发则罢,一发必属极极极极品!
相信大家对跳跃的终极秘武器CountJump有着极大的兴趣和困惑,你还在苦苦追寻教程吗,让我为大家解除不解与困惑都不在郁闷轻松都能暴红。
*由于本篇是进阶文章请各位小菜请尝试第一篇中的LJ暴红后方可学习本篇*
CJ可以分为三部分,起步,狗跳,空中加速。而起步,空中加速都是和LJ一样。CJ中间只多了个狗跳(Double Duck源自国外官网XJ上解释http://xtreme-jumps.eu/page.php?59)有人问了为什么是狗跳不是说小跳吗,你问对了说到重点了,(狗跳=滚轮转2, 小跳=滚轮转1次)那些写教程的人都不知道分不清楚是狗跳还小跳,看了教程又怎能学会呢。国外有个CJ教程视频中提到CJ成功时的声音是一声,而失败的时候是二声。这一点足可以证明是狗跳而非小跳。因为如果是同样的方法操作小跳无论成功失败都只能是落地时一声响。以后有人再提CJ是小跳的时候顺便帮我乱K他一顿!帮他扫扫盲也是为他为和协社会做贡献呀,也不枉费我发这贴了3Q!
之前扫盲结束言归正传!
对于初学CJ的人来说大部分都只会传统LJ起跑,这样练下去由于角度不够就会无意间的减少狗跳的角度。这就是大家为什么地速上不去CJ跳不远的真正原因了。
推荐UCJ 参考DEMO为现在记录保持者芬兰的ajuhhhhh
选手名字                    板子        距离          地速            空速
ajuhhhhh                     268       269.547     294.134        358.501
XJ官网下载地址http://files.xtreme-jumps.eu/demos/lj/cj/268_cj_ajuhhhhh.rar
地图为KZ_longjumps2
PS:本贴中涉及CJ为同向CJ就是说。小跳的方向和第一次加速的方向是同一方向。这样的好处是简单成功率高,缺点是须要的角度过大。
第一部分:起步
要学CJ无论是U型还是L型CJ都无所谓跳的都是一样远,但因U型比L型CJ更多的角度给狗跳所以更有助于提高地速。学CJ有一点要改,那就是起步,俗话说一个好的起步是成功的开始,这话应用到CJ一点也不假,好的起步稳定地速到272-275是核心关键,起步跑法参考上面提供DEMO。为什么要改变起跑的方法呢?就是可以节省角度。正常的LJ跑法称为L字型起步,CJ的起步称为1字型起步。大家比较一下都达到起跳的276速度,区别就在于角度。省下来的角度给狗跳。因为狗跳的角度很大大约要180度,再加上第一次加速的15-30度。所以CJ的起步一定要改成1字型起跑。
1字型起跑,很早就有了当时就是为了LJ长跳节省角度,也属于LJ一种跑法,最出名的就是T3d的长跳加速了。1字型起跑是对于一个初学CJ的第一步,如果LJ1字型起步能暴红250你就学成一半了。
第二部分:狗跳
整个狗跳部分大约转的角度近180度,为什么是近180度呢?其实大家都知道狗跳的加速的原理和旋转跳是一样的,但为什么旋转跳转90度就能达到最大速度,180度和90度速度都一样只是多了角度而已,为什么CJ中的狗跳部分要近180度?个人认为狗跳太小,速度太快。加速度通过甩鼠标获得于由惯性所以有些延时,所以要近180度时获得最大。至于拔滚轮要不要精确到一定硬性非要2次不可,个人认为没有必要。至于为什么个人认为大家都会连跳,原理和连跳是一样的,没有人连跳的时候就只拔一次滚轮连跳,而是为了提高成功率快速拔动多次。所以大家要靠大量的练习熟练的过程找到感觉,练习时要2次拔滚轮狗跳力求越完美越准确越好,但拔多了也不代表就一定失败。
第三部分:空中加速
这部分说些题外的话,我就谈谈鼠标速度的设置对枪法的影响,也可以说是高级枪法技巧换一个思维给大家思考,相信对大家的空中加速能有帮助。设置是一样的去鼠标加速(3个去加速参数和控制面板中鼠标设置去掉勾选提高鼠标精准度选项)打枪其实大至就分3种速度,其它调整也只是相对这3种来说只是快慢罢了,第一种,移动鼠标的幅度大于游戏中的转动幅度,这种人都是枪法派,打法极其硬朗,擅长点射,远点对枪,喜欢拿狙,有长就有弊,缺点转身慢。第二种,就是中性,移动鼠标的幅度和游戏中的转动幅度相同。无论鼠标垫大小,从左到右都是转动一圈。各项都是中性。不特别说明。第三种,移动鼠标的幅度小于游戏中的转动幅度(简单说就是加速),这种人属潇洒派,转身灵活,突破瞬秒家常便饭,神精枪更是小菜,缺点是稳定差容易失误。
CJLJ只多了一个狗跳,并没有多难。但要想练好狗跳部分鼠标的转动和2次滚动滚轮的配合衔接十分重要。稳定只有大通过大量练习是一个长时间的过程累的时候可以多尝试多种跳跃技巧(Drop Bhop longjump, DCJ,WJ等等)都是很有用的可以帮助学习CJ中的狗跳部分。相信普通初学者只要掌握以上技巧也能偶尔暴红也不是不可能的事。有了Good Luck就有了God like!!
特别强调节奏速度变化 CJ一字线起步是一个平缓过程,但和迅速近180度狗跳旋转有明鲜变化须要注意!衔接好坏关系到成败!
最后给大家额外奖励,以下是长跳狂人FOF送给广大CJ初学者技巧小提示摘XJ官网同上网址链接。因为全是英文原文。翻译多少都会有偏差,大家自己理解意思了。
Tip by Fact or Fiction:
Remember that the higher your prestrafe speed is, the more inefficient wide strafes are going to be.
真对大家的疑问这里补充上方便大家阅读!
PS:狗跳是快速的拔滚轮2次整个是合成一个动作,一回一回慢慢拔2次滚轮会变成2个小跳。
PS:拔2下滚轮和下蹲+1次滚轮,看上去是有区别但效果是一样的都是能达到狗跳的效果。区别在于其中一个没按蹲狗跳过程中上身没有下蹲,另一个是按蹲的在狗跳过程中上身是弯下去这个就是大家平时说的狗跳。
PS:我解释一下L型CJ:一字线起步地速272-276都可以+狗跳近180度转=L型CJ起步(因为没有图片只有用字母型状表示,但只是大概不能完全表示。所以会造成一些误解特此说明一下)
     以上所提到的无论是U型CJ还是L型CJ起步都是一字线,CJ都是用一字线起步这是跟LJ的区别。LJ中的L型起跑在同向CJ中不适用,所以在这里放弃不使用。
PS:SCJ是指弹跳CJ,弹就是按住蹲松开的时候才称的上是弹。狗跳部分具体操作为duck+1次拔动滚轮蹲,和本文中CJ狗跳部分(拔动2次滚轮)操作上是有区别的。
参与人数 2金币 +8 +8 收起 理由
majunjunge + 5 + 5 我很赞同
852288628 + 3 + 3 正愁CJ呢,你就来了
发表于 2010-8-9 23:37:00 | 显示全部楼层
CJ 一直是我心中的疼。(痛)
发表于 2010-8-9 23:37:17 | 显示全部楼层
我就郁闷了。你发的连接,DEMO 全都点不动,楼主你陪我鼠标
 楼主| 发表于 2010-8-9 23:39:38 | 显示全部楼层
XJ官网是要注册会员的,可能是这个问题。
发表于 2010-8-9 23:41:30 | 显示全部楼层
剛去試一下
還是習慣精準的拔一次滾輪蹲
可能滾輪下是蹲的問題
比較易弄吧
发表于 2010-8-9 23:52:42 | 显示全部楼层
我滚轮上是蹲,永远一次小跳,demo里也是一次小跳,狗跳是两下蹲没错,用狗跳玩cj就成scj了
发表于 2010-8-9 23:53:52 | 显示全部楼层
说实话  很愁cj  但为啥没看懂狗跳那块呢....
 楼主| 发表于 2010-8-10 00:01:28 | 显示全部楼层
14laazx 发表于 2010-8-9 23:52
    狗跳快速的拔2次滚轮合成一个动作,你那是慢慢一回一回拔,2次滚轮变成2个小跳了。
 楼主| 发表于 2010-8-10 00:03:17 | 显示全部楼层
w1d2s 发表于 2010-8-9 23:53
    说了是进阶教程,没达到一定水平别练CJ,因为练也练不好的。
发表于 2010-8-10 00:05:47 | 显示全部楼层
好长啊 先顶再看 不过楼主的段落很整齐
