查看: 6774|回复: 40
[已解决]Vegas 7.0有2个问题等高手来帮助
发表于 2008-5-11 08:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装的是Vegas7.0。。。
  不过每次打开都出现一个弹匡。。  不知道是什么意思。 还有XDCAM管理员已关闭这问题怎么解决呢?        。。
  我还有个问题想请教。。
   我做视频时是进入CS用Startmovie的120 的这个数。CS版本是视频制作专用的。。 载出来的图片很清晰。
  可是我用videomach做出来的简单视频却很模糊。。。不知道是不是要选好的编码器。。也就是我想问要怎么做或是用什么软件才能做出像HOTMAN,HEROS RETURN的清晰视频。。
我用Frags 载出来的视频也是不太清晰的。还比较卡   。movie上面还有个www.frags.com的网址。请问要怎么去掉 。  。
  还有怎么才能让视频上下2条黑条。。怎么说呢?好像这叫宽频吧。。 也就是像变形金刚那种电影,不是全频的。。上下都是黑的。。那样看起比较舒服。。
[ 本帖最后由 SiMen.w-inds 于 2008-5-19 01:00 编辑 ]
发表于 2008-5-11 09:46:16 | 显示全部楼层
BIBO好象没起来   等他来了给你解答
 楼主| 发表于 2008-5-11 12:22:43 | 显示全部楼层
BIBO怎么还不起来。。。。。 - __-
发表于 2008-5-11 12:26:15 | 显示全部楼层
fraps 没注册 就有那个东西了
还有 vedio much  做出来是清晰的  一般放到网上的时候都是转FLV格式的  还有!!! 记得转的时候要640*480(FLV)
该mssql元sony_mediamgr服务,并不存在,或者经常帐是否有足够的权限来管理它"
以上是自动翻译软件翻译的
解决办法是:
1、重装该软件。2、确保自己使用的是管理员帐号。
发表于 2008-5-11 12:31:39 | 显示全部楼层
VV7中的那个问题我也没遇到过·
你重新删除了再装一边吧·
切记,不能手动删除
要重控制面板中的添加删除文件中删除
VM把图片生成视频剪辑的时候压缩选择FULL字样开头的格式无损的
如果你家电脑硬盘是F32的硬盘格式。那就把图片分次合成如果是NT的格式就可以直接合成
应为F32格式的硬盘最大只支持单个文件最大为4GB
NT的无限制
FRAPS中的问题
是你下载的版本不对
原因没有注册
下载哥破解版的就可以了
上下黑色遮罩
这个你可以在PHOTOSHOP里面做
使用矩形选择框扩选注遮罩其余的部分
选择工具魔术橡皮侧
将选择的区域擦掉
生成PSD格式的文件
直接拖拽到VV中来
记住 黑色遮罩要放置最上层
也就是不管什么时候黑色遮罩都是第一层
如果要在黑色遮罩上面还要放置动画
就把动画放置黑色遮罩的上层
然后调试你认为适当的位置
好了
差不多就是这些了
不懂可以跟帖或论坛PM我
我会为你解答
参与人数 1 +2 收起 理由
≮夲拉僜≯ + 2 广告/SPAM
 楼主| 发表于 2008-5-11 14:00:34 | 显示全部楼层
谢谢了。只有怎么做出清晰的视频这一问题了。还不是很明白BOBI的(VM把图片生成视频剪辑的时候压缩选择FULL字样开头的格式无损的)意思。 刚刚做了下。。虽然图片清晰(用的是640*480)做出来的还是不清晰
上面还有一个网址。。不是4楼说的那样。我不是传到网上。说vedio much  做出来是清晰的 。我做出来怎么就不清晰呢? 。。和第2张图比较起来差得大啊。。至少也得像第3图嘛
如果是BOBI想做视频的话。 把DEMO用Startmovie name 120 把图片放在cstrike_moviemakers文件包里后。。下一部是怎么做呢?  。。 是先用什么软件?。。
    。 还有我把Vega7。0删除了。。  现在都用8。0 了么?有没有中文版的? 。。 有空的话帮个忙吧。
发表于 2008-5-11 14:39:29 | 显示全部楼层
建议你使用1024*678或800*600的帧高宽
这样才能保持视频的清晰程度
还有,截图的时候要把显卡设置调为最佳状态
VM把图片生成视频剪辑的时候压缩选择FULL字样开头的格式无损的意思就是
你用VM把图片合成视频的时候在文件-另存为-视频-编解码器设置中选取Full Frames, uncompressed这个无损解码器
渲染出来会很大
应为是无损的
当然是VideoMack了
也就是上面说的VM
用这个把图片合成为视频
使用方法:
1.打开视频和音频文件(快捷键Ctrl+o)
选择起要合成的图片合集的第一个
如果是CS中的截图命令,你就选择a00001这张图片
然后选择开始使用这个图像打开序列
点击确定
弹出对话框 帧速率/时间持续
然后在帧速率(fpx)中填写120 (切记:你使用每秒多少张截图 就在这里填写多少,如果是Startmovie name 180)就在FPX后面填写180
然后点击文件-另存为-视频-调整大小,用你图片的大小为主,如果有不想要的部分点击剪辑,将时间线滑块滑到合适的位置,向下点,又有一个帧速率,这个要和前面导入图片的时候一样,最后选择编解码器设置中选取Full Frames, uncompressed这个无损解码器
保存OK··
还有VV7.0E是相对于来说比较稳定的版本了
VV8 不推荐,运行慢
虽然VV8中添加了许多特效
VV7中也是可以安装的
如果为题没有解决 继续跟贴
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-11 15:28:04 | 显示全部楼层
    很难。。。。感觉。。。
     楼主| 发表于 2008-5-11 16:29:55 | 显示全部楼层
    原来是这样啊。 。。。 太感谢了了 。。问题基本解决了 不过有个2小问题了。
    vediomatch.com 这要怎么去掉?我在文件-另存为-视频-裁减里顶部和底部各50。结果还是有。。。。是否可以在PHOTOSHOP里面在上下加黑条就能了?。。。
    。。还有就是一个小问题就是把每个DEMO就做成一个片段视频。然后再把所有的视频合成一个。再在vegas里面修改制作么??。。。  vegas里面有合成这个功能没?
       接下来就是开始制作了。有些地方我也要自己摸索。 。如果我遇到解决不了问题还会来请教。。。感谢帮助我。
    顺便能说说AE和PHOTOSHOP这2个软件有什么作用。。也许我会用到。
    发表于 2008-5-11 16:49:22 | 显示全部楼层
    AE是一个影视后期的制作工具
    包含了很多的华丽特效等等
    PHOTOSHOP是一个图片处理软件
    AE和PS有很大的关系
    AE=动态的PS
    区别只是一个是为视频
    一个是为图片
    vediomatch.com 这个和FRAPS是一样的道理
    版本不对
    你可以重新下载
    也可以用PS制作遮罩
    然后将它覆盖掉
