查看: 3349|回复: 19
用AE—Trapcode光效查件和自带滤镜制作爆炸效果
发表于 2008-1-30 19:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Q群有人问我怎么用AE制作爆炸效果,我在这做了个简单的教程,希望大家能根据自己的需要做参数的修改,具体的效果.这只是提供个思路,具体大家可以活学活用.
用AE—Trapcode光效查件和自带滤镜制作爆炸效果:用Ellipse(圆形)、Fractal Noise(分形噪波)、Glow(扫光)、Shine(光辉)等制作完成,如图
[ 本帖最后由 wjx_000 于 2008-1-30 19:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-30 19:29:42 | 显示全部楼层
首先,新建项目,建一个solid故态层。为其应用render>ellipse效果
ellipse是用来作椭圆的一个效果,可能大家用的比较少.
在2秒的时间内等分作5个关键帧,将椭圆由小到大作动画,椭圆的厚度也逐渐增大.
 楼主| 发表于 2008-1-30 19:30:14 | 显示全部楼层
然后应用分形噪波,调节噪波的亮度\对比度\复杂度等,让其产生变化
 楼主| 发表于 2008-1-30 19:30:57 | 显示全部楼层
为其应用shine的效果,想有爆炸的感觉就调整光的明亮\长度等
 楼主| 发表于 2008-1-30 19:31:44 | 显示全部楼层
为了使得光看上去不那么硬,我给他加了个glow,亮度也更大些.
注意要把glow效果作用于shine之上,如果放在下面效果是完全两样的
 楼主| 发表于 2008-1-30 19:32:21 | 显示全部楼层
上面的步骤完成后已经做的差不多了,最后要想使爆炸效果突出一层层的感觉,就要对刚才做好的层进行复制
全选所有层,选择菜单animtion>如图,对齐层
 楼主| 发表于 2008-1-30 19:33:01 | 显示全部楼层
对话框设置如图
这样设置的目的是,让多层实现软叠,软叠的时间是层的时间减去持续时间,也就是说,按图上的设置,软叠的时间是2秒-1秒12帧=13帧.
在淡入淡出里,设置只有front层.
一切OK!可以观看效果了~~
发表于 2008-1-30 19:48:26 | 显示全部楼层
复杂啊~~~~~~复杂
发表于 2008-1-30 19:54:08 | 显示全部楼层
ls的就一纯水
小芝最棒
发表于 2008-1-30 20:49:48 | 显示全部楼层
看不懂英文
