楼主: honwenle
【已解决】 插件不能共存问题
发表于 2010-6-16 20:46:09 | 显示全部楼层
回复  SiMen.K.
    我可以不找你改的吗?
可以直接复制过来吗?
honwenle 发表于 2010-6-16 20:31
    你说什么? 9# 不符合你的要求?
发表于 2010-6-16 21:18:42 | 显示全部楼层
看不懂的路过~~
 楼主| 发表于 2010-6-16 21:49:30 | 显示全部楼层
回复 11# SiMen.K.
    是看不懂...不会用
发表于 2010-6-17 05:05:50 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2010-6-17 06:27:51 | 显示全部楼层
类似这种语句的问题:
set_hudmessage( r, g, b, x, y, 0, 0.0, get_pcvar_float( cvarHudHoldtime ), 0.0, 0.0, get_pcvar_num( cvarHudChannel ) );
hudmessage可以选择通过1-4四个channel显示,1个channel在同一时间内只能显示一段信息,如果冲突就会导致覆盖问题。
一个插件里一般不会有这种问题,但不同插件之间可能碰巧用到同样的channel,所以要根据观察到的冲突修改一部分插件。
发表于 2010-6-17 07:56:57 | 显示全部楼层
回复 14# dsm635625
    这个是他没复制完整  不是我删除的   关键点你没找到
 楼主| 发表于 2010-6-17 10:03:31 | 显示全部楼层
我对插件一无所知...不过还是谢谢几位大神...
