查看: 3026|回复: 16
[已解决] 用炼狱蝰蛇的进!!!!!!
发表于 2011-2-19 18:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见有些玩家有用炼狱蝰蛇的,在论坛上发了一些问题,我算是个用了一年多一点的老用户吧,发个帖子把自己知道的出来说说!
1.驱动问题
大家一般问的都是这个问题,因为蝰蛇是美国的,KZER们是中国的!呵呵,所以大家想用驱动都看不懂,我有中文图解,但今天匆忙我是在网吧上网,所以给大家穿不了,我就大体的说说,之后只要一上网我就给大家传上中文图解。 炼狱蝰蛇驱动设置.png
这是我的驱动设置,感觉挺好的就发上来让大家参考参考,图中一共有三个区域,最左边上半部分的是鼠标X\Y轴的设定,意思是X轴(鼠标左右)的灵敏度和Y轴(鼠标上下)的灵敏度,我设置的都是10这个因人而异,大家自己感觉。最左边下半部分的左竖列是鼠标速度的设定,而右边是鼠标加速度的设定(玩KZ大家都不用这个,所以你把那个ON字母点一下,他就没亮光了就表示加速度关闭了)。图中中间的部分是鼠标灵敏度的设定(这个也因人而异大家自己感觉),而剩下的部分是鼠标的双击速度,和滚轮灵敏的设定,在方框中点×就是说你确定了这个设置,至于剩下的画有椭圆形的区域是你设定了鼠标双击速度的测试去,你们设定好速度后点点那个区域看就能明白了。图中最右边的部分就是设置DPI和鼠标频率了,至于那个1、2、3、4、5是炼狱蝰蛇鼠标自带的5个功能键,从来不用感觉挺多余的所以没研究,见谅哈。而图中的那俩个"ON"字符一个是鼠标呼吸闪灯的开关,另一个我忘了…………所以大家等我的中文图解的,我上穿上来大家一看就明白。
2.还有固件问题
由于蝰蛇出来的时候他风靡一时,所以很多人够买,但那个时候大部分的鼠标DPI上不了1800,所以大家都感觉炼狱蝰蛇比较飘逸,很不习惯,故蝰蛇公司为了迎合大家的口味每款鼠标都出了固件,一个是含漂移控制的,一个是不含漂移控制的,我下了个含漂移控制的感觉相当的好,这也因人而异大家下好了自己感觉。
3.安装问题
大家先把鼠标连接在电脑上,然后安装驱动把自己的习惯设置好了,再安装固件,我反正是这么顺序就都安好了。
我发现的问题就这些了,实在想不起来了,我也是突然看到有人问这些就写这个帖子,其中很多得靠回忆去写,所以有可能有错的但我保证80%都对的,呵呵,我会尽快上传中文图解的,希望有这些问题的人多等一下,今天来网吧实在是没准备。
4.对了补充下驱动和固件的下载地址:http://www.razersupport.com/cn/index.php?_m=downloads&_a=view&parentcategoryid=76&pcid=0&nav=0这个是蝰蛇的中国官网应该没毒吧!
进去之后然后你能看见这个 QQ截图未命名.png 这时就是你的主场了,想下什么就下什么!!!!!
天啊,说这么多好累的~~~~~~有什么疑问的,你可以回复完了回答你!
人家辛辛苦苦讲了内么多和内么好 你们还不给点分?我不用雷蛇我都给分了 不管对你有没有用 最起码人家讲的很好 很辛苦 !  发表于 2011-2-20 00:50
参与人数 2金币 +4 +4 收起 理由
412888458 + 2 + 2 向往。。。。。没钱
txbb + 2 + 2 小小意思下— —
发表于 2011-2-19 19:24:54 | 显示全部楼层
一直想买一个,可惜这边买不到。
发表于 2011-2-19 19:41:30 | 显示全部楼层
只装了驱动,没刷固件.
发表于 2011-2-19 20:07:03 | 显示全部楼层
换了俩鼠标都有丢侦现象。跳着跳着会有一瞬间方向转不动。只在3500DPI时候会出现。
当时WINS是4/11 500HZ。一直没找到解决办法。 我也是只按了驱动 没按固件
发表于 2011-2-19 20:50:02 | 显示全部楼层
没下固件
发表于 2011-2-19 21:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-19 22:52:04 | 显示全部楼层
驱动有中文版的
两年前就蝰蛇了,只装了一次设置就卸了
发表于 2011-2-20 00:28:42 | 显示全部楼层
还是很详细 顶
发表于 2011-2-20 17:39:58 | 显示全部楼层
1800dpi 老蝰蛇 , 驱动每次下载以后安装不了 求解 、
 楼主| 发表于 2011-2-20 18:25:48 | 显示全部楼层
回复 laoniao 的帖子
呵呵,你这个问题我也遇到过,我最高的DPI是1800最高的频率是1000Hz,但我这么设置了也是丢帧丢的不行,上网查了很多说什么的都有,所以我就往低调了调,我用的1800DPI和500Hz,就没这个现象了,不行你也试试,我自己感觉很不错,反正KZ各种的数据都上升了,呵呵
