查看: 2916|回复: 6
【视频制作教程第十四课——HLAE运用和注意事项】
发表于 2010-10-18 10:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HLAE是一款能将第一人称转第三人称的软件,也可以把47版本的DEMO转成48的.
HLAE教程http://bbs.simen.cn/thread-74236-1-2.html
需要注意的事项就是:
1.HLAE只用于破解版和正版.盗版请用MIRV.
2.在开始建立第一坐标和第二个坐标时中间必须要有个空闲时间.否则HLAE镜头移动就失败了.因为在选项阶段时播放DEMO是无HLAE镜头移动的.必须要返回游戏时才可以进行.所以那个空闲是要有的.
3.再添加坐标时.尽量是每次添加时先点到上一个坐标的位置.如果一直不停的添加,很容易出错的.
4.跳转查看时的那个命令有时输入一次不行.多输入几次.命令是:spec_autodirector 1
HLAE和MIRV的下载地址  http://www.hhg-clan.de/hlae/files/
参与人数 1金币 +15 +15 收起 理由
Simen.spacious + 15 + 15 犀利呀,
 楼主| 发表于 2010-10-18 11:41:27 | 显示全部楼层
HLAE 本身就是个特效。
发表于 2010-10-18 16:56:52 | 显示全部楼层
这个教程搞完..在发视频工具下载
发表于 2010-10-20 13:33:47 | 显示全部楼层
学习之~,Jokery越来越棒了
发表于 2011-1-1 02:38:54 | 显示全部楼层
也可以发下MIRV的下载地址么么
 楼主| 发表于 2011-1-1 08:58:31 | 显示全部楼层
回复 5# a454854606
    可以,其实MIRV和HLAE的下载地址都是那个
发表于 2011-1-18 09:12:21 | 显示全部楼层
嘿嘿,我学会了,不学hlae,就不会有好看的镜头了!原来如此!
