查看: 3425|回复: 22
L J 的同志们都来看看 绝对有帮助
发表于 2010-1-13 06:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在其他网站上偶然看到一张老帖子... 太有帮助了...
LJ问题研究::时间分配问题
终于解决了,  特别感谢Daisy的LJ文章.
  如题:
      2次加速的时间分配最好是33%66%。
      3次加速是27.45% 27.45 % 49.5%.
      4次加速是19.8% 19.8% 19.8% 39.6%
      5次是16。5% 16.5% 16.5%16.5%  33%。
      6次是14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 14.14% 28.28%.
      7次是12.375% 12.375%  12.375% 12.375% 12.375% 12.375%     24.75
    10次是  9.9                          最后1次 19.8
     98次 加速时间分配 1。01020408%                                       第   98次加速     2。0204%
               LJ的极限加速是98次. 按照Daisy的理论最佳的时间分配就是这个.同时我参考了大量DEMO几乎都是接近这个时间分配.
       我实验了半天才弄出来的,希望这个帖子能置顶或者加精华,目的很简单能给大家参考. 不信的话你们可以做脚本或者跳LJ版做实验 接近这个时间分配数据都很暴力..   时间分配是个很大的问题.
    我用3次加速可以跳完kz_kzsca_mineblock(HARD版)。刚才又去看了下3次的时间分配凭感觉就是这样的时间分配,加速起来很刚进,这种感觉比抽筋还
大家最好先试试 3 次加速...真的很猛...
然后我跳了几次6次加速...(别在猛的瞎加速了 这样只有废了又废的结果 ...)
发表于 2010-1-13 07:05:39 | 显示全部楼层
这个如果是真的话我就找到我加速不能再远的问题了 、
先谢谢LZ。
发表于 2010-1-13 07:32:14 | 显示全部楼层
其实这个本来在simen也是有个帖子的
发表于 2010-1-13 07:45:38 | 显示全部楼层
这样的话不是跟原来的加速正好相反了么。
 楼主| 发表于 2010-1-13 07:49:17 | 显示全部楼层
回复 4# FIreworkS.7y'
    数据根据脚本推出来的,我以前都瞎练 凭感觉练 现在6次加速看数据练 很爽...
发表于 2010-1-13 07:51:45 | 显示全部楼层
回复 5# kz_xiaonn
    你去看看我刚才发的帖,加速也是6次,数据什么的也挺高,但是就不远、
 楼主| 发表于 2010-1-13 07:59:44 | 显示全部楼层
回复 6# FIreworkS.7y'
    那我再给你发张吧...( 注意看按键控制的次序是不是接近14 - 14- 14 - 14 -14 - 28  是6次加速的)
不说和文章一样但已经很接近这数据了
发表于 2010-1-13 10:52:19 | 显示全部楼层
回复  FIreworkS.7y'
    那我再给你发张吧...( 注意看按键控制的次序是不是接近14 - 14- 14 - 14 -1 ...
kz_xiaonn 发表于 2010-1-13 07:59
  我就是这个帖子的原创用wWw.DcOo.com发表的因为有些人用很多个ID来跟我抬杠所以我把他们骂死了我也被封了.后来在CCSER用03LOVE发表了次但几乎没人去练只有脚本党和我去按照这个. 这个是我很老的ID. 谢谢支持.
发表于 2010-1-13 10:55:40 | 显示全部楼层
http://bbs.simen.cn/thread-68354-1-1.html请看这个 希望对你有帮助
发表于 2010-1-13 12:49:49 | 显示全部楼层
98次?加个我看看,我乱摇才16次
