查看: 31775|回复: 77
[分享] 我的KZ整合插件[2009.10.15]
发表于 2009-10-15 14:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
KZ整合插件 by fantasist
(重新上传了修复版jumpstats,也更新进了整合插件,现在应该没什么问题了)
KZ整合插件091015_修复版
单独的jumpstats插件:JumpStats_v1.7.3_mod_by_fantasist_修复版.zip
单独的mpbhop插件:mpbhop.zip
趣盘上传太困难,以后东西全放在千脑上了,如发现某链接失效很可能是我更新了插件却忘记改下载地址,直接上我的千脑空间找吧:
http://down.qiannao.com/space/dir/fantasist/share/addons/.page
主要插件的功能:存点、读点、计时器,LJ数据。
安装方法:解压覆盖到cstrike文件夹内即可。
可能出现的问题及解决方案:
一、如果想单独安装插件包里的插件,必须先确认amxx平台是1.8.1版,否则很可能无法使用。
二、安装某插件后不起作用——如果使用的是中文版CS,可以尝试把插件安装
到cstrike_chinese文件夹里,或者删除这个文件夹,只留cstrike。强烈推荐使用英文原版CS,这样不容易出现各种问题!
三、JUMPSTATS插件没声音——说/ljstats,查看设置里声音是否开启了;另外请确认声音文件解压到sound文件夹的相应位置。
四、如果还是有问题,提问的方法——打开CS,新建游戏(任意地图都可以),然后立即把控制台的内容复制出来发帖。另外最好用amx_plugins命令,获取所有插件的列表。问题里请不要只写“
装了xx插件为什么没反应”之类的话而不提供具体信息。
plugins.ini中启用的插件说明:
1. jumpstats v1.7.3
共有六个文件jumpstats_main.amxx、jumpstats_long.amxx、jumpstats_count.amxx、 jumpstats_bhop.amxx、jumpstats_ladder.amxx、jumpstats_weird.amxx。
支持的跳跃类型有LJ/HJ/WJ,BhopLJ/Drop Bhop LJ,CJ/Multi CJ/Drop CJ,Ladder Jumps。还能显示edge distance。非常全面,没有严重的bug。用SteamID判定是否为同一人,所以多人的盗版服务器里不一定能正确保存top。
设置在cstrike/addons/amxmodx/configs/jumpstats.cfg里面。
在游戏中设置插件只要说/ljsmenu即可。
此插件被我修改过,如果不喜欢可以下载原版插件:http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=87906,或者使用插件包里附带的kz_ljs_xm_v3_i.amxx(也可以直接在我的趣盘里下载)。
2. prokreedz.amxx
XJ官方两种存点插件之一,我修改后可以在空中或者蹲着存点,动感光波没有限制(任何时刻都能用,不需要登顶),有计时器和top10功能(使用动感光波或轻狙后不计入top)。
主要命令:
说cp .cp /cp等都是存点。
说.gc /gc等都是读点;后面加数字则是到保存的某个存点,比如 .gc 3是到第三个存点(默认保存5个存点)。
说.stuck /stuck都是回到第二个存点,如果当前存点在卡住的地方或正在掉落可以用这个命令。
说.noclip /noclip可以穿墙,需要admin权限。很好很强大,比光波爽多了。
说.menu /menu可以打开玩家菜单,说.amenu /amenu可以打开选项更多的管理员控制菜单(要admin权限)。
说.st /st可以回到起点。
说.dt /dt可以禁用插件的计时器。
说.pause /pause可以暂停或恢复计时。
绑定某个按键到+hook,按这个键就有动感光波了。示例:修改cstrike/config.cfg文件,加一句bind "=" "+hook"(一般用=键,可以任意选择)。
说.top10 /top10可以查看当前地图的前十名。
说/god可以启动/关闭上帝模式(需要admin权限),高处落下就不伤血了,管理员菜单里也有。不推荐使用这个功能,影响练习效果;另外录比较正规的demo时一般都严禁使用此功能!某些变态图需要自己加血,比如lt_city_extreme,推荐用amxx插件自带的命令“amx_heal 名字 要增加的IP”(需要admin权限;IP是负数时扣血)。
3. weapons.amxx
换武器时显示当前速度,提供无限usp子弹。
说/weapons可以得到各种常用枪械。
4. measure.amxx
说/measure打开测量两点距离的菜单。
5. nobombhostages.amxx
屏蔽各种地图倒计时事件。
6. mpbhop.amxx
让地图里的bhop block不下沉,防止多人的服务器里为抢跳引发纠纷。友情提醒两点:一是单机时最好别用,对练习技术没好处,除非地图做得太恶心,block浮起间隔太长等各种不爽;二是地图花样繁多,插件无法面面俱到,不能保证固定住所有的bhop block,目前主流地图都通过了测试,请放心使用。如果有bug请告诉我!
说/mpbhop开启/关闭插件。
说/showblocks开启/关闭bhop block透明显示,用于检查插件效果。
控制台输入kz_mpbhopmenu可以对单个block进行设置,以应对特殊需求。
以上命令都需要amx管理员权限。
此插件被我修改过,如果不喜欢可以下载原版插件http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=90242,或者使用插件包里附带的古董mpbhops.amxx。
7. mapfinder.amxx
方便地查找、更换地图。
说“/findmap 关键字”搜索符合条件的地图列表,然后可以选择更换(需要admin权限)或提名(本插件包未提供提名插件,如建多人服务器,请自行安装)。
8. hp.amxx
防止0hp的bug出现。
9. allchat.amxx
让所有人能交谈。
10. uptime.amxx
说/uptime显示服务器运行时间,录WR必备。
11. nvgc.amxx
把夜视仪变成范围照明效果,使用感觉挺不错的。
12. invis.amxx
主要功能是隐藏水面,还可以隐藏其他玩家,从而极大地提升FPS。录正规demo时不一定安全,请谨慎使用。
说/invis打开选择菜单。
plugins.ini 里其它注释掉的插件大多有简要介绍,如果想充分了解插件提供的所有功能,可以看源代码里的详细说明;少数插件找不到源码。
主要面向单机应用,可以直接使用无需配置;如果要运行在多人服务器必须做些调整。欢迎报告bug,我能解决的会尽快搞定,不能解决的会跟作者联系;但本人不对出于个人喜好改插件的要求提供任何支持,谢谢。
更新记录:
20091015
.jumpstats更新至最新的1.7.3,集成边缘起跳数据显示(虽然还不完美),无需安装edgedistance插件。
.修复原版jumpstats在sandblock2等地图中不显示数据的bug。
.修改jumpstats中具体加速数据的显示方式,现在变成“加速 减速 时间比例 同步率”,跟kz_ljs_xm基本相同,看起来更舒服。
.改进prokreedz插件,现在支持隔墙按计时器,其它地方略有调整。
.添加mapfinder、invis两个插件。
20090716
.jumpstats插件更新至1.6版。
.mpbhop插件更新至0.7.1版。
.为prokreedz插件添加暂停计时功能,并且完成地图后的时间信息精确到小数点后3位。
20090609
.修改jumpstats的加速数据,把无意义的Maxspeed替换成Airtime,也就是每次加速在跳跃过程中占的时间比例。
.mpbhop插件更新至0.7.0版,并保留了手工设置block的菜单功能。
20090528
.jumpstats插件更新至1.1版。
.mpbhop插件更新至0.6.3版。
.measure插件换成了最新版本。
20090509
.新的mpbhop插件在某些地图上不能传送到正确的位置,先换回原来的较少bug版本。
20090508
.改进mpbhop插件,失败后的传送采用全新的代码,效果比较完美。另外删除了基本无用的自定义功能。
.在prokreedz插件里提供/god命令。
20090503
.修复了jumpstats插件中一个在某些情况下不显示数据的bug。
.略微调整了prokreedz中计时器的显示。
20090502
.实用改进:跳跃过程中屏幕下方计时器自动显示使用的时间。
.另外删除了一些不小心打包进去的无关插件(csdm等),节省一点下载时间。
参与人数 2金币 +6 +6 收起 理由
SiMen.Nathan + 1 + 1 鼓励分享
so1e + 5 + 5 下来玩玩!
发表于 2014-1-24 21:12:11 | 显示全部楼层
不错,加油加油
发表于 2009-10-15 16:59:43 | 显示全部楼层
我在你这偷2个 hp.amxx 和 allchat.amxx
发表于 2009-10-15 18:13:04 | 显示全部楼层
好帖留名!
发表于 2009-10-15 18:18:10 | 显示全部楼层
好长的帖
 楼主| 发表于 2009-10-15 23:59:36 | 显示全部楼层
更新几次后就变得非常长了
不过还比不上人家jumpstats一个插件的帖子呢
 楼主| 发表于 2009-10-16 02:02:10 | 显示全部楼层
晕,bhop插件里发现一个bug,已经修复,请重新下载
发表于 2009-10-17 00:05:34 | 显示全部楼层
我顶
加分
发表于 2009-10-17 00:35:10 | 显示全部楼层
好多插件!
发表于 2009-10-17 00:44:21 | 显示全部楼层
拿走長跳插件
拿走0HP.AMXX
发表于 2009-10-17 01:04:03 | 显示全部楼层
恩 顶一个
