查看: 2421|回复: 11
我的KZ整合插件 7月16日更新
发表于 2009-7-16 14:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独的jumpstats插件:下载:JumpStats_v1.6_mod_by_fantasist.zip
单独的mpbhop插件:下载:mpbhop.zip
趣盘里还有些别的东西,欢迎光临:http://fantasist.qupan.com
KZ整合插件 by fantasist
主要功能:存点、读点,LJ数据显示,以及各种辅助插件。
安装方法:解压覆盖到cstrike文件夹内即可。在其它语言版本的CS上可能没有效果,解决方法是删除cstrike_chinese等语言文件夹;也许安装到这个文件夹中就可以使用,但没验证过。
plugins.ini中启用的插件说明:
1. jumpstats v1.6
共有六个文件jumpstats_main.amxx、jumpstats_long.amxx、jumpstats_count.amxx、 jumpstats_bhop.amxx、jumpstats_ladder.amxx、jumpstats_weird.amxx。
支持的跳跃类型有LJ/HJ/WJ,BhopLJ/Drop Bhop LJ,CJ/Multi CJ/Drop CJ,Ladder Jumps。非常全面,没有严重的bug。用SteamID判定是否为同一人,所以多人的盗版服务器里不一定能正确保存top。
设置在cstrike/addons/amxmodx/configs/jumpstats.cfg里面。
在游戏中设置插件只要说/ljsmenu即可。
此插件被我修改过,如果不喜欢可以到作者的帖子里下载原版插件:http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=87906,或者使用插件包里附带的KZ_ljs_xm_v3_i.amxx。
2. prokreedz.amxx
XJ官方两种存点插件之一,我修改后可以在空中或者蹲着存点,动感光波没有限制(任何时刻都能用,不需要登顶),有计时器和top10功能(使用动感光波或轻狙后不计入top)。
主要命令:
说cp .cp /cp等都是存点。
说.tp /tp等都是读点;后面加数字则是到保存的某个存点,比如 .tp 3是到第三个存点(默认保存5个存点)。
说stuck .stuck /stuck都是回到第二个存点,如果当前存点在卡住的地方或正在掉落可以用这个命令。
说.noclip /noclip可以穿墙,需要admin权限。很好很强大,比光波爽多了。
说.menu /menu可以打开玩家菜单,说.amenu /amenu可以打开选项更多的管理员控制菜单(要admin权限)。
说.st /st可以回到起点。
说.dt /dt可以禁用插件的计时器(刷图时一般需要)。
说.pause /pause可以暂停或恢复计时。
绑定某个按键到+hook,按这个键就有动感光波了。示例:修改cstrike/config.cfg文件,加一句bind "=" "+hook"(一般用=键,可以任意选择)。
说.top10 /top10可以查看当前地图的前十名。
说/god可以启动/关闭上帝模式(需要admin权限),高处落下就不伤血了,管理员菜单里也有。非常不推荐这个功能,因为在绝大多数地图上用它会影响水平的提高!当然某些变态图确实需要自己加血,比如lt_city_extreme。另外还可以用amxx插件自带的命令“amx_heal 名字 要增加的IP”(IP是负数时扣血)。
3. weapons.amxx
换武器时显示当前速度,提供无限usp子弹。
说/weapons可以得到各种常用枪械。
4. measure.amxx
说/measure打开测量两点距离的菜单。
5. nobombhostages.amxx
屏蔽地图各种倒计时事件。
6. mpbhop.amxx
让地图里的bhop block不下沉,防止多人的服务器里为抢跳引发纠纷。友情提醒两点:一是单机时最好别用,对练习技术没好处,除非地图做得太恶心,block浮起间隔太长等各种不爽;二是地图花样繁多,插件无法面面俱到,不能保证固定住所有的bhop block,目前主流地图都通过了测试,请放心使用。如果有bug请告诉我!
说/mpbhop开启/关闭插件。
说/showblocks开启/关闭bhop block透明显示,用于检查插件效果。
控制台输入kz_mpbhopmenu可以对单个block进行设置,以应对特殊需求。
以上命令都需要amx管理员权限。
此插件被我修改过,如果不喜欢可以到作者的帖子里下载原版插件http://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=90242,或者使用插件包里附带的古董mpbhops.amxx。
7. key_bind.amxx
按键自动绑定插件。
我一直对网上的服务器颇有微辞,就因为它们都装了流氓按键绑定插件,每次都会改掉我自己习惯的设置而没有选择的余地,害得我只好把config.cfg设为只读……
说/keyhelp查看服务器会绑定哪些按键,说/bindkey即可完成绑定。
绑定设置在cstrike/addons/amxmodx/configs/key_bind.ini里,格式为:"按键" "命令" "说明"。
8. hp.amxx
防止0hp的bug出现。
9. allchat.amxx
让所有人能交谈。
10. uptime.amxx
说/uptime显示服务器运行时间,录WR必备。
11. nvgc.amxx
把夜视仪变成范围照明效果,使用感觉挺不错的。
plugins.ini 里其它注释掉的插件大多有简要介绍,如果想充分了解插件提供的所有功能,可以看源代码里的详细说明。很遗憾,有些精品插件的作者不愿意提供源码,比如kz_ljs_xm的近期版本……呼吁编程大牛们多点开源精神,呵呵。
主要面向个人应用,保证直接使用傻瓜配置;运行在多人服务器上肯定需要小改一下插件。总之欢迎大家DIY。
更新记录:
20090716
.jumpstats插件更新至1.6版。
.mpbhop插件更新至0.7.1版。
.为prokreedz插件添加暂停计时功能,并且完成地图后的时间信息精确到小数点后3位。
20090609
.修改jumpstats的加速数据,把无意义的Maxspeed替换成Airtime,也就是每次加速在跳跃过程中占的时间比例。
.mpbhop插件更新至0.7.0版,并保留了手工设置block的菜单功能。
20090528
.jumpstats插件更新至1.1版。
.mpbhop插件更新至0.6.3版。
.measure插件换成了最新版本。
20090509
.新的mpbhop插件在某些地图上不能传送到正确的位置,先换回原来的较少bug版本。
20090508
.改进mpbhop插件,失败后的传送采用全新的代码,效果比较完美。另外删除了基本无用的自定义功能。
.在prokreedz插件里提供/god命令。
20090503
.修复了jumpstats插件中一个在某些情况下不显示数据的bug。
.略微调整了prokreedz中计时器的显示。
20090502
.实用改进:跳跃过程中屏幕下方计时器自动显示使用的时间。
.另外删除了一些不小心打包进去的无关插件(csdm等),节省一点下载时间。
发表于 2009-7-16 15:37:17 | 显示全部楼层
有没有放一起的?安装起来也简单了
 楼主| 发表于 2009-7-16 16:52:13 | 显示全部楼层
有没有放一起的?安装起来也简单了
shu 发表于 2009-7-16 15:37
那么大黑字都看不见?
发表于 2009-7-18 12:43:11 | 显示全部楼层
强帖又来了~~!!!
发表于 2009-7-18 17:29:31 | 显示全部楼层
jumpstats一下子跳到1.6了……
 楼主| 发表于 2009-7-18 21:56:09 | 显示全部楼层
这中间几个版本更新得很快,一天能更新两次,讨论区报告的bug狂多。
我看1.6比较稳定,而且作者也声称已经冻结代码,就开始做新的整合插件包了。
等修复了所有bug的最终版发布后我会考虑再更新一次。
然后就要步入jumpstats 2.0版的时代咯!
发表于 2009-7-19 07:51:53 | 显示全部楼层
Exolent这哥们儿真厚道
原本人不搞kz的,现在俨然顶梁柱的架势
ps:AMX Mod X Moderator了,啥时候的事,ms前一阶段看的时候还没有呢
 楼主| 发表于 2009-7-19 11:02:26 | 显示全部楼层
好像他就是HnS插件的作者
一代超级大牛哇
发表于 2009-8-15 20:51:33 | 显示全部楼层
你这个也叫插件、、、、、、、、漏洞啊漏洞啊 哎哎
 楼主| 发表于 2009-8-15 21:27:07 | 显示全部楼层
mijerlun 发表于 2009-8-15 20:51
啊?
