查看: 1262|回复: 10
Wall-Bug Surf
发表于 2009-2-6 23:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自XJ长跳插件作者Numb发的帖子:
滑坡和Wallbug,大家应该都不陌生。把2者结合在一起就是。。。。。。
Wall-Bug Surf!
利用这个方法我们可以在与地面垂直的墙上滑行。
虽然只能往下滑,但是水平方向可以获得较大的速度(比下落速度快1倍)
一个演示demo:
wbs.zip
如何操作:
先看图:
在demo里,Numb仅按住了D键,用鼠标控制角度,就可以控制滑行速度了。
角度越大,速度也就越高。但是超过一定角度人就会离开墙掉下去了。
有时候滑着你会突然卡住动不了,这时候你只需要小跳一下(鼠标滚轮),或者角度调大一点。就能继续滑了。
用途:
举个例子,死亡谷这图
绿线为滑坡捷径
发表于 2009-2-7 00:11:59 | 显示全部楼层
新技巧 越来越多了~
 楼主| 发表于 2009-2-7 00:22:39 | 显示全部楼层
墙与地面的角度为: 0,45,90,135度时,这个技术用不了。
其他角度的墙都可以滑
发表于 2009-2-7 00:43:14 | 显示全部楼层
唉..................
发表于 2009-2-7 01:16:39 | 显示全部楼层
180°可以滑么
发表于 2009-2-7 01:22:40 | 显示全部楼层
180°可以滑么
SiMen.NaMe 发表于 2009-2-7 01:16
那都不能wallbug 你个猪
发表于 2009-2-7 03:22:37 | 显示全部楼层
没(性)趣
发表于 2009-2-7 16:24:24 | 显示全部楼层
这意味将会有很多BT捷径出现?
发表于 2009-2-7 23:43:47 | 显示全部楼层
怪不得.,, HNS 经常出现一些奇怪的事情= ,=! 原来是wallbug surf!
发表于 2009-2-7 23:51:43 | 显示全部楼层
王八屎
