查看: 11304|回复: 30
视频调色 - 冷色主题颜色
发表于 2008-9-28 20:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
客套话,废话就先免了,直接从主题说起.以下所使用的软件为Sony Vegas7.0e英文版.
我最近这几个月深入了对视频的学习和研究,而再近一点的时间,这个月内,我主要研究了视频调色.一部好的视频一定要有好的调色,而我们人在看到视频色调的一瞬间就可以主观的分辨出它是好看还是难看.可以说所有人对颜色好坏的分辨都是大同小异.建立在一个色调很好看的基础上,我们不同的人可以感觉到是冷色好看还是暖色好看,或者是说你个人喜欢冷色还是暖色.
有几点要明确,调的太深观众不会喜欢,太浅就像没调.调色时光线适中即可,光太强的话对人眼睛刺激过于大,比如SiMen_SHOCK_IN_2008中的一些场景.
对于冷色和暖色的区分:
冷色:场景蓝色部分较为多的为冷色调.图例
暖色:场景红色部分较为多的为暖色调,图例
(我对暖色研究不深,调的不太好)
以下是inf原景图
感觉到什么了么?
在了解调色之前,我先复制给大家一篇文章来对三原色进行一点了解.这对你学习视频调色颇有帮助.
三基色原理
在中学的物理课中我们可能做过棱镜的试验,白光通过棱镜后被分解成多种颜色逐渐过渡的色谱,颜色依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,这就是可见光谱。其中人眼对红、绿、蓝最为敏感,人的眼睛就像一个三色接收器的体系,大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例合成产生。同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝三种色光。这是色度学的最基本原理,即三基色原理。三种基色是相互独立的,任何一种基色都不能有其它两种颜色合成。红绿蓝是三基色,这三种颜色合成的颜色范围最为广泛。红绿蓝三基色按照不同的比例相加合成混色称为相加混色。
红色+绿色=黄色
绿色+蓝色=青色
红色+蓝色=品红
红色+绿色+蓝色=白色
黄色、青色、品红都是由两种及色相混合而成,所以它们又称相加二次色。另外:
红色+青色(绿蓝)=白色
绿色+品红(红蓝)=白色
蓝色+黄色(红绿)=白色
所以青色、黄色、品红分别又是红色、蓝色、绿色的补色。由于每个人的眼睛对于相同的单色的感受有不同,所以,如果我们用相同强度的三基色混合时,假设得到白光的强度为100%,这时候人的主观感受是,绿光最亮,红光次之,蓝光最弱。
除了相加混色法之外还有相减混色法。在白光照射下,青色颜料能吸收红色而反射青色,黄色颜料吸收蓝色而反射黄色,品红颜料吸收绿色而反射品红。也就是:
白色-红色=青色
白色-绿色=品红
白色-蓝色=黄色
另外,如果把青色和黄色两种颜料混合,在白光照射下,由于颜料吸收了红色和蓝色,而反射了绿色,对于颜料的混合我们表示如下:
颜料(黄色+青色)=白色-红色-蓝色=绿色
颜料(品红+青色)=白色-红色-绿色=蓝色
颜料(黄色+品红)=白色-绿色-蓝色=红色
以上的都是相减混色,相减混色就是以吸收三基色比例不同而形成不同的颜色的。所以有把青色、品红、黄色称为颜料三基色。颜料三基色的混色在绘画、印刷中得到广泛应用。在颜料三基色中,红绿蓝三色被称为相减二次色或颜料二次色。在相减二次色中有:
(青色+黄色+品红)=白色-红色-蓝色-绿色=黑色
用以上的相加混色三基色所表示的颜色模式称为RGB模式,而用相减混色三基色原理所表示的颜色模式称为CMYK模式,它们广泛运用于绘画和印刷领域。
RGB模式是绘图软件最常用的一种颜色模式,在这种模式下,处理图像比较方便,而且,RGB存储的图像要比CMYK图像要小,可以节省内存和空间。
看完之后,我们再来看看没有主题颜色的调色,和双轨道的几种常用调色.
1.增加亮度,对比度或饱和度(单轨道) 使用插件: Levels,Brightness and Contrast,Golw(配合双轨道叠加使用)等
图例
levels (Input End .745)
Brightness and Contrast (Brightness .04   Contrast .47   Contrast center .55)
(近似于双轨道叠加效果,且近似于暖色)
2.双轨道叠加(Overlay),减淡(Dodge)
叠加100%(以下图片在素材上均不加调色插件)
减淡47%
看完以上几种调色,来看看我自己调的同样场景的冷色调
冷色的蓝色一定要深,但是深的要适度,这样才好看.(个人喜好不同)
原图片对比
看完以上文章和图例,我说说可以用来调色的插件和我使用的插件:
可以用的有
Color Balance
Color Corrector
Color Corrector(Secondary)
Color Curves
Glow
HSL Adjust
Levels
我所使用的有
Color Balance
Levels
然后让大家来看看我的一些场景调色和调色所使用的插件,插件参数
de_aztec
使用插件如下(插件添加顺序不同,最终效果也不同)
插件参数
de_dust2
插件
插件参数
de_inferno
插件
插件参数
de_nuke
插件
插件参数
好了,就举这4例(以上调色都是单轨道 源Alpha)
一部视频可能每个场景需要的调色方案不同,但颜色主题一定要一致,冷色就是冷色,暖色就是要暖色.
当然,如果你调色能调出 写实类的风格当然更好.比如得意所调的Dust2
最后和喜欢调暖色的朋友说下,调暖色我推荐使用的插件有
Color Balance
Glow
HSL Adjust
Levels
希望以上对做视频的呢,会有所帮助.
祝大家国庆愉快!
[ 本帖最后由 reflex 于 2008-9-28 20:13 编辑 ]
参与人数 3金币 +17 +17 收起 理由
alexshen1 + 10 + 10 精品文章
SiMen.S0uL + 4 + 4 恶意灌水
wcxtwcs + 3 + 3 经典
发表于 2008-9-28 20:21:10 | 显示全部楼层
对我帮助大多了
 楼主| 发表于 2008-9-28 20:57:19 | 显示全部楼层
还是建议你认真研究...
发表于 2008-9-28 20:57:38 | 显示全部楼层
不错哦..ref
发表于 2008-9-28 21:03:02 | 显示全部楼层
一般的,用我的主号发的都是好东西.
发表于 2008-9-28 21:09:24 | 显示全部楼层
个人喜爱为主 调色也是一门学问
发表于 2008-9-28 21:42:15 | 显示全部楼层
潜水的还真能潜...
注明一下,de_aztec的插件使用截图和de_inf的一样,所以inf的我没截,用aztec的代替了
D2和nuke也是如此.
发表于 2008-9-28 22:56:34 | 显示全部楼层
想当年啊~ 我是一顿乱调。。宣传片就不敢了。。小心翼翼的 调个几百次。。
发表于 2008-9-29 04:39:21 | 显示全部楼层
我晕。。好深奥的东西
发表于 2008-9-29 04:42:50 | 显示全部楼层
基本上就是部分色调增益..  或者是对比度...
