查看: 5174|回复: 8
菜鸟必读的SXE相关问题
发表于 2008-9-10 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆市
安装sXe最新客户端安装到你的电脑。
二.设置sXe客户端:
1.在电脑桌面双击 sXe Injected 快捷方式图标,打开后出现。
2.你可以选择中文版界面,点击下拉条找到,语言:简体中文 点击选择即可。 3.点击“选项”打开选项界面,按自己喜好设置。完成后点击确定。
4.然后可以点最小化到你的状态栏右下角,每次先打开sXe然后最小化,再进入CS游戏。
三.使用sXe进入CS服务器:
1.先启动 sXe Injected 反作弊,启动后最小化就行。
2.然后再启动CS (注:可以使用CSMate说中文软件。进入后不要修改-视频-颜色质量-里面的16或32bit会被踢。如果想改在不启动sXe反作弊的情况下改好)。
3.进入CS服务器,进入条件是,你启动了sXe反作弊 并且没有使用任何作弊器方可进入。
4.进入服务器选完警或匪后屏幕出现三行绿色的英文,英文消失后你没有被踢说明你通过了
sXe出现问题的检查操作
1.关闭CD,不要同时开启CD。
2.确认CS客户端版本,安装干净无毒的CS版本。
3.如果已经安装sXe客户端,请正确卸载,并重新安装一次,或使用最新版。
4.请确定显卡驱动版本,建议使用nVidia、ATI、intel提供的官方驱动版本。
5.不推荐使用win98、win2003和win2000server版本的系统,推荐使用XP和2000专业版。
sXe出现注入问题处理方法
1.更换游戏版本,经测试CS 3266+3382可以正常使用,请有问题的玩家去下载。
2.sXe运行后会注入式检测客户端文件 如Core.dll hw.dll steamclient.dll sw.dll 等文件,
请在打开CS之前请暂时关闭防火墙杀毒软件等
3.检查显卡驱动版本,使用nVidia、ATI、intel提供的官方驱动版本,推荐使用2006年发布的版本,过旧过新的版本都会引发兼容问题。
4.在确认您的sXe程序安全无毒情况下,建议您暂时关闭杀毒软件。
sXe注入游戏错误
sXe禁止各种程序包括作弊器以及浩方平台和QQ平台注入CS游戏进程,使用前请关闭作弊器,浩方平台和QQ平台。
QQ和浩方平台用户开启sXe客户端后不要使用平台登陆服务器,请直接使用IP登陆服务器!
安装SXE仍被踢出游戏
请注意服务器版本号,游戏服务器提示您下载sXe Injected 客户端 最新版,可能指的是sXe 最新版也可能是指sXe 最新版Fix1.0版。
被踢出的几种原因:
1.连接服务器后,如果服务器满人你会被踢出来这是正常的。显示的英文是Dropped due to slot reservation
2.如果你没有启动sXe反作弊,先是正常的三行绿色英文,然后就黑屏英文变二行,然后被踢。 没开就显示Kicked:Necesitas el SXE Injected.
3.如果启动了sXe反作弊,也没有使用作弊器但还是被踢,可能是系统有问题或病毒防火墙问题。 (建议关闭病毒防火墙,不行再重装系统。只是个别病毒防火墙会出现问题)
4.如果你使用了作弊器那你一定会被踢出。还有的是CS脚本修改过。参数修改过。
kicked:Necesitas el SXE INjected,bajalo de
注意事项:
1. 你启动了sXe反作弊进入不带sXe反作弊的服务器是可以的。
2.你要是没有启动sXe反作弊一旦进了带sXe反作弊的服被踢出,必须退出CS重新启动CS才可以进其他不带sXe反作弊的服,不然的话会报告错误。比如Error XXX....
提示:解决某些莫明其妙的问题最有效的方法是退出CS和sXe,然后先开sXe再开CS重新进入!sXe自动检测脚本的,凡是使用自动买枪,选择队伍等脚本的都会被认定属于作弊。
重装恢复原来缺省的就OK啦,请大家把那些自动脚本删掉试试看
kick:Error en cliente verificar logs
CS参数被修改,或您的脚本不符合要求,请删除外挂脚本或重新安装游戏和sXe。
Kicked:TU CLIENTE TIENE ANOMALIAS
请关闭XP自带防火墙再试,SXE对CS客户端检查非常严格,任何改动都会导致错误。
Client Error ,Check Logs
显示设置问题,请将显示模式由OPENGL改为D3D,或改换显卡驱动。
sXe启动死机
一般情况下sXe是不会造成死机蓝屏,不排除病毒破坏和系统版本原因,建议使用XP系统。如重装系统仍不能解决问题,请到本站下载sXe。
sXe和Vista兼容问题
请更新sXe版本致sXe最新版 Fix1.0
sXe是否支持64位操作系统
暂不支持
sXe是否支持双核
如果sXe在您的双核设备上不能正常运行,请将您的系统修改为强制单核模式。
XP系统:"开始→运行→输入"msconfig"→回车→点击"BOOT.INI"选项卡里的"高级选项"→将"/NUMPROC"打上勾,取值为"1"→应用并重新启动(仅适用XP?SP2)
CS1.6问题
XP系统:现在用GF8600GT显卡用后玩CS1.6以下状况:(开最新反作弊器SXE6.2游戏)狙击开镜射击画面卡颤抖、偶尔其他枪支开枪莫名的卡(排除网络、配置、FPS、服务器等问题)。自我感觉是驱动问题,到“驱动之家”也找了可惜没找到适合的驱动(Forceware 174.70 Beta、Forceware 175.16、Forceware 169.21都用过,都是重新做系统安装的驱动)。解决不了问题。以前用GF7300GT的卡73.41的驱动以上所有问题都没出现!所以请各位驱动、CS高手给出最佳的答案!
小弟在这里谢谢了!
1.6问题答案:性价比现在比较好的显卡是8800GT 8800GS 3850,至于打CS比较好的,个人觉得X1950和GF7600 GF7900不错。
因为关闭了垂直同步的关系,显卡实际渲染帧数全靠游戏引擎来限制,太过快的显卡并不一定就舒服的,而且GF8系列的驱动对CS支持的也并不是很好,加上GF8属于流处理器构架,实际运行CS的感觉并没有上代的显卡好(我说的是感觉,并不是快。就好像G5鼠标性能比MX518好,但玩CS并没有后者舒服一样)
还有去驱动之家找驱动的时候尽量不要找beta版的,测试版的打CS不是很好。要找微软认证过的公版驱动。还有最新的驱动不一定就是最好的。
至于其他的我想我可能帮不上忙了,因为我的配置比较低,5700的显卡,66.93的驱动一直用到现在
重要:使用sXe篮屏死机问题
开启sXe后请不要对CS的任何参数设置做任何改变,如需更改CS参数请先关闭sXe后然后开启CS进行设置调整,完成后关闭CS,再打开sXe,然后再开启CS进行游戏。
请所有使用sXe出现问题的玩家按以下步骤检查操作
首先关闭CD,最好不要同时开启CD。
1.确认是否曾经有过CS作弊史,硬盘是否还有CS作弊器存在,不管你是否使用,请你立刻予以永久删除,只有人品非常低下对现实社会充满不满的人才会使用并在个人电脑里永久保存CS作弊器。
2.确认CS客户端版本,下载并安装置顶贴里提供的迪酷版本3266+3382twins版本的Cs客户端。
3.如果已经安装了sXe客户端,请卸载掉,重新安装一次,目前论坛置顶贴提供的sXe客户端已经升级为2.5版本,请下载sXe2.5并安装。
4.请确定显卡驱动版本,最保险的方法是使用nVidia、ATI、intel提供的官方驱动版本,并且是2006年发布的,不要太旧也不要太新。对显卡驱动版本不了解的玩家请下载本贴提供的各种显卡驱动。
5.以上方法经过测试依然无效,就应该属于系统问题。最好不要使用win98、win2003和win2000server版本的系统,推荐使用XP和2000专业版。找个会电脑的朋友帮你重新装个windows XP吧,切记如果你重新安装系统的话一定要选择XP。
以上方法都做了一遍还是进不去。。。。。。。应该不会,要是真的如此,哪实在没办法了。。。。。。。
各种显卡驱动下载:
首先你的确定你在使用那种显卡,就是那个公司制造的显示芯片,然后选择并安装显卡驱动,听不懂的到群里问问高手吧。
右键点击我的电脑图标,点属性,然后选择硬件标签,点击设备管理器,看最后一行的显示卡,里面就是显卡型号。
目前市面常用的只有3种显卡:nVidia、ATI、intel,驱动也都是很傻瓜的一体化全集成的驱动,狂点下一步,然后选择重新启动电脑就是。
1.点击下载:nVIDIA GeForce2/Quadro2/Geforce3/Geforce4/Quadro4/GeForceFX/QuadroFX/GeForce6/GeForce7系列显卡最新ForceWare驱动84.21 WHQL官方正式多语言版For Win2000/XP(2006年3月20日发布)
2.点击下载:ATI冶天Radeon 9500/9550/9600/9700/9800/X300/X600/X700/X800/X850/X1300/X1600/X1800/X1900系列显卡最新催化剂驱动6.8官方正式完整(控制中心)版For Win2000/XP(2006年8月19日发布)
参考资料:
SXE问题
下次遇到SXE问题再来编辑,希望斑竹不要删除此贴·希望给予高亮,加精置顶
如果以上还是不能解决,只能用辞海中的一句话来解释了即:
在一般情况下,某事物个体发生具有自身特有属性的负面现象,且无法以科学的角度得到合理有效的解释,我们通常称次类问题为"人品问题(RPWT)"
发表于 2008-9-10 10:58:52 | 显示全部楼层 来自 山西省太原市
要玩就玩CS,进服只进KZ服
    难过
    2024-3-6 09:56
    发表于 2008-9-10 11:31:07 | 显示全部楼层 来自 上海市南汇区
    STEAM视SXE为作弊
    发表于 2008-9-10 12:00:23 | 显示全部楼层 来自 浙江省杭州市
    我记得我SXE的问题是删了什么BOOT文件,貌似是因为桌面背景不是XP自带的.
    发表于 2008-9-10 18:58:43 | 显示全部楼层 来自 广东省潮州市
    说的很详细,很多小细节都说到位了,不错!
    发表于 2008-9-10 19:00:18 | 显示全部楼层
    好东西
    我就是因为不会弄那个
      就就进不去~!
    发表于 2008-10-10 14:46:12 | 显示全部楼层 来自 湖南省株洲市
    好像还有个把地图全删了也可以解决问题的方法
    发表于 2009-7-19 16:33:52 | 显示全部楼层 来自 河南省驻马店市
    支持一下
    发表于 2010-9-30 19:26:23 | 显示全部楼层 来自 湖北省武汉市
    是不是Win7不支持SXE啊
