查看: 5234|回复: 40
BHopLJ,大家来研究一下
发表于 2008-6-19 16:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看BhopLJ的世界纪录发现,Prestrafe(应该是BHop后瞬间速度)都是接近于但是低于300.
那就是说,在普通模式,正常参数下,连跳(包括弹跳)时机把握得再完美,Prestrafe也不会超过300,只会无限接近.
经常看WR的demo的人会发现,外国小孩基本上人手一个BhopLJ插件.
看过Cordyline的KZru_pharaonrun, 有个地方屏幕中间,显示 :
Your Maxspeed was too high, Maxspeed have to be under 300
  --- 你的空中最高速度太高了,最高速度得小于300.
这个maxspeed不是Bhop后瞬间的速度,而是Bhop之前瞬间的空中最高速度.
"最高速度得小于300"---实践证明,BHop之前空中最高速度Maxspeed高于300,连跳跳不远,即Prestrafe不高: 同样Maxspeed太低,也连不远.
所以BHopLJ的时候,起始助跑需要提速,但是空中不宜有过多旋转,以致于空速过高,连不远.
bhop之前的空速=bhop之后的瞬间空速 但是不能超过300,所以越接近于300,跳得越远。
也就是说,在bhop之前空速如果是299.999(不能高于300),那成功地bhop出去的瞬间空速也是299.999,这就考验空速控制能力了。
如果bhop之前的空速超过300,即使成功bhop出去,此瞬间空速最多也就240左右,非常得低。
弹跳的BHLJ的要点:
一, 弹之前,空速控制在290-300之间. (很好控制的,若是270速度的助跑空中就旋一次足够了,同样25x和26x的助跑依此理稍稍再多加1,2次即可)
二, 如果弹的瞬间,鼠标所摆放的位置在离中央30度到45度位置,就能为弹之后提供最佳的第一次加速.
三, 依然是时机得把握,即弹的力度.
弹跳初学者, 要把注意力放在2,3  两点上,而不要依赖于空中多次加速.
弹跳的BHhop,经实践证明,若能很好把握以上两点,空中就算2次加速也可以跳出240数据.
像templebhop hard这样的全弹跳图,为保证每次弹的距离的稳定性和手指的疲劳程度,更不需要加速太多.
BHLJ对连的那一下的地面速度要求很高,每高一点,跳出的距离就可能要远1个单位,298和299的差别是很大的。
地面速度295-298,跳出245不难,想跳出246就有点难度了。
如果想跳出247以上的距离,那就必须299以上了。
参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
twg1314 + 3 + 3 精品文章
发表于 2008-6-19 16:49:43 | 显示全部楼层
闻所未闻,这个要高手来讨论了。
bhop lj只上过240,再高就没去过了
发表于 2008-6-19 16:50:22 | 显示全部楼层
就有时感觉 一两次的加速 比 三四次 要远的多
参与人数 1金币 +1 收起 理由
孫燕姿 + 1 我很赞同
发表于 2008-6-19 16:51:06 | 显示全部楼层
希望bhop插件能早日公开。。。。
 楼主| 发表于 2008-6-19 16:51:53 | 显示全部楼层
  无论哪种LJ, 第一次加速都是基础,后面加速是辅助.
第一次加速甩大甩到位,这是必须的 ...
发表于 2008-6-19 16:55:21 | 显示全部楼层
"像templebhop hard这样的全弹跳图,为保证每次弹的距离的稳定性和手指的疲劳程度,更不需要加速太多."
俺去试试,那图从来没跳完过
发表于 2008-6-19 16:56:49 | 显示全部楼层
顶5#的话。。。
其他的待我慢慢消化哈
发表于 2008-6-19 16:57:10 | 显示全部楼层
好的开始就是成功的一半~
发表于 2008-6-19 17:01:59 | 显示全部楼层
我bhop lj 最多222吧。。。学习下。。。
发表于 2008-6-19 17:05:19 | 显示全部楼层
哈哈 技术含量高啊
