查看: 1163|回复: 4
【已解决】怎么在CS里截图
发表于 2008-5-13 23:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
截完之后在文件夹里找到! 刚才没说详细  麻烦了
发表于 2008-5-13 23:40:39 | 显示全部楼层
最简单的有2种方法
1:在你键盘的右上方,找到一个叫PrScrn的按钮,按一下,然后打开画板,按CTRL+V,然后选择需要保存成什么样格式的图片就OK了。
2:或者,在QQ开启的状态下,按CTRL+ALT+A(默认的),就是截图,然后把图片保存在你指定的地方就OK了。
发表于 2008-5-13 23:43:49 | 显示全部楼层
窗口模式用qq截方便啊,或者自己设定一个快捷键
发表于 2008-5-13 23:46:21 | 显示全部楼层
我才知道print那个什么键直接可以截桌面
郁闷 我原来想去截其他图还说要去找个专门截图的软件来  ...
发表于 2008-5-14 00:40:39 | 显示全部楼层
俺是这样的...
选项的按键设置里有截图 设置成类似delete这样的不常用键
游戏中按一下 就保存在cs chinese里啦
每按一下就保存一张啦...
