查看: 1793|回复: 17
【已解决】有关鼠标的一个问题
发表于 2008-4-22 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前玩CS,鼠标设置在1.2,现在玩KZ,目前是1.6,但由于还有玩CS,所以不敢设置太高,怕玩开CS时不适应 !
但听说 完KZ,鼠标设置高点好!所以想问下,设置在哪个范围比较好?(顺便说下高手们一般是多少 ?)
假如设置高了的话,玩CS 时,那么低的灵敏度还能适应吗?
发表于 2008-4-22 12:17:32 | 显示全部楼层
我看有人把灵敏度设置到1以下的还玩的不亦乐乎
你自己觉得灵敏度适合就好了
有些人喜欢用 高灵敏度 有些人喜欢用低灵敏度
不同人有不同的选择
一般来说 你玩了KZ的鼠标灵敏度习惯以后你去玩CS就米什么感觉哪里不对了
你可以在CS和KZ中平均一个灵敏度 然后根据你玩两样不同的来调整
直到调整到你既可以打CS又可以跳KZ
我现在用的灵敏度是2.5  我打混战也可以玩KZ也可以
参与人数 2金币 +10 +8 收起 理由
Simen.6k + 6 + 6 我很赞同
Simen.BlooM + 4 + 2 我很赞同
发表于 2008-4-23 05:43:24 | 显示全部楼层
以前玩CS是2.0,现在KZ还是2.0  不用担心!!!!!
发表于 2008-4-23 14:07:49 | 显示全部楼层
我要疯了以前CS是3的灵敏度!玩KZ后调成10个的灵敏度》。靠现在打CS人在面前都打不死!所以大家不要把灵敏度调的太高啊 !
发表于 2008-4-23 14:40:24 | 显示全部楼层
呵呵 这问题嘛...因人而宜
我旋转跳的时候鼠标速度大约在8.3-10左右 如果弯太极限的话可能会更高
BHOP的时候在7点几左右
LJ的时候是5.5-6.0
   这是我在家玩的时候    鼠标是BENQM106的。
 楼主| 发表于 2008-4-29 14:52:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教!
谁能说下高手一般都是多少呀?
[ 本帖最后由 lvcha_18 于 2008-4-29 14:55 编辑 ]
发表于 2008-4-29 16:31:18 | 显示全部楼层
你心目中的高手只指?
SIMEN的PRO?
ET?
极限等级?
不定  个人爱好而已
发表于 2008-5-2 22:21:53 | 显示全部楼层
2。0
    :D :D :D
发表于 2008-5-2 23:15:13 | 显示全部楼层
打枪 1.3
KZ     4.0
发表于 2008-5-3 05:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-23 14:07  只看该作者
        鼠标速度10  你真强大.
