查看: 5166|回复: 10
2011 SiMen服务器插件意见反馈/错误报告专帖
发表于 2008-2-21 05:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
发现BUG请尽量详细描述 (如附上demo或截图)
如果有好的建议或者找出我之前不知道的bug或者帮助修复bug,酌情加分
如果你发现的bug关系到服务器的安全,请通过论坛短消息或者QQ(看我论坛个人资料)把信息传给我,不要在这跟帖
注意:凡服务器下问题请到本帖回复 禁止另开帖 本帖禁止发无关的话题 禁止灌水者 不按要求者 扣分删除处理 严重者禁言
[ 本帖最后由 SiMen.K. 于 2011-01-01 15:10 编辑 ]
发表于 2011-1-1 15:12:59 | 显示全部楼层
预计 (2011.01.05 - 2011.01.15) 游戏服务器全面升级
发表于 2011-1-1 17:00:22 | 显示全部楼层
报告1#服务器top的bug
这是在5#的top榜截图
这是同一时间段在1#的top榜截图
我在1#玩了两个图,top都是一样的,而且top不会被刷!
这是当时两个服务器的状态
服务器换图后
地图名kz_man_dragon
参与人数 1金币 +50 +50 收起 理由
SiMen.K. + 50 + 50 非常感谢你提供1#BUG
发表于 2011-1-4 14:43:24 | 显示全部楼层
3#的光波刷longjump问题可以解决下吗
很多玩家恶意刷"holyshit"。巨吵
解决不了也罢了…
发表于 2011-1-4 19:36:48 | 显示全部楼层
回复 4# honwenle
    好的,尽快解决!
发表于 2011-3-10 17:34:36 | 显示全部楼层
建议长跳插件增加一个连续block的显示。。
比如
xxx jumped 245.xxx units with longjump,这人上的是240的板子
如果这人在1分钟内再一次用LJ过了240板子,并且没有坠板,那就显示成
xxx jumped 245.xxx units with longjump[240*2(这里的显示是白色)]
以此类推,当这人连续10次没有坠板并且均在1分钟内完成,数据颜色上升(以当前板子等级为准)
xxx jumped 245.xxx units with longjump[240*10(这里的显示是绿色)]
连续30次和连续60次的时候数据颜色再上升
然后就是递增板,比如xx第一次上了230板
如果他第二次上的板子如果是231,没坠板,并且在1分钟之内上的,那就显示成
xxx jumped 245.xxx units with longjump[230~231]
最后面的数据的颜色根据起始板子长度和连了几次有关
为了避免有人恶意刷数据,可以设置下限连续板子和递增板子距离。。
当然,最后面板子的数据也会有对应的声音,如果能240*60的话仍然是全服都能听见的holy shit。。
我觉得这么修改能锻炼人稳板子的能力,而不是纯粹的刷数据,而且只要稳定,距离的要求可没有那么高,这也能提升一下自信的。
发表于 2011-3-10 18:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-21 13:41:15 | 显示全部楼层
9#僵尸服反作弊检测插件BUG
在9#鼠标左右晃动,不然就会被检测是作弊然后KICK,连空中加速都不行那怎么玩,
扫射也做不到!
发表于 2011-3-21 22:50:34 | 显示全部楼层
1#,2#地图全部是考试地图.建议添加地图.
1#.2#能购买枪支.
1#2#地图kzsca_dawn不能加载.
5#地图kkz那个地图不能加载
望修复
发表于 2011-4-13 15:37:31 | 显示全部楼层
{:soso_e200:}
