查看: 5391|回复: 15
去除CS模型花边!【ati显卡设置】
发表于 2008-1-18 18:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
先对比一下下面两张图!
优化前:
优化后:
如果把优化前的画面做成视频,效果可想而知。设置方法如下:
『桌面』右键→『属性』→『设置』→『高级』→『3D』→『OpenGL』→『使用自定义设置』→『自定义』→
如图或者照下面的方法进行设置:
1、在『SMOOTHVISION』框中,把『应用程序首选项』、『空间性消除锯齿』、『应用程序首选项』左边的勾去掉,并分别设置为最高的“6X”、“质量”、“16X”
2、『纹理首选项』、『Mipmap详细程度』均设置为高质量
3、『等待垂直同步信号』设置为“默认值为关”
如下图:
参考:http://ninteh.co.uk/tutorial/vids/ATItut.wmv
发表于 2008-1-18 18:17:23 | 显示全部楼层
会不会影响fps
发表于 2008-1-18 18:21:03 | 显示全部楼层
会影响吗
发表于 2008-1-18 18:32:58 | 显示全部楼层
电脑不太好的会影响FPS。这是显卡的防锯齿功能。
开得越高,画面越平滑,资源就占多,开得越低,画面就粗糙,速度越快。
[ 本帖最后由 小小菜鸟 于 2008-1-18 18:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-18 18:51:26 | 显示全部楼层
平时玩就不用这么设置了。
这是在做视频的时候设置的。
发表于 2008-1-18 18:54:28 | 显示全部楼层
看不出两张图有什么不同
发表于 2008-1-18 19:47:07 | 显示全部楼层
- - ls的注意看边缘。。。
发表于 2008-1-18 23:42:22 | 显示全部楼层
楼猪看来还真钻研过的说
发表于 2008-1-19 11:22:34 | 显示全部楼层
只是开了抗锯齿.........
发表于 2008-1-24 01:59:49 | 显示全部楼层
等于提高分辨率....
图片又要大好多
