查看: 1251|回复: 13
空中速度减少的原因!
发表于 2008-1-9 23:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道空中加速是在转动鼠标的时候同时按同方向的按键.
那么空中速度的降低是怎么办到的呢?
有人要说在转鼠标的时候反方向按键就行了
其实这个方法是错误的,它只能让你的空中速度不加不减!
那么正确的方法是什么呢?
下面以你鼠标向左移动为例.
假设你一开始准星位置为A点, 你左移加速到B点.到B点时你空中速度有300.
在B点的左边还有一个C点.你准星左移到C但是从B到C之间不按键盘(也就是说不空中加速,C点时空中速度还是300).
好了.到C点后.如果你要左移加速,你会发现你的空中速度会暴降~~~(具体多少要看B到C的转动角度,以及你的B点的空中速度,越大越多.).
如果到C点后,你是右移加速,你的空中速度不会增加,也不会减少,直到你鼠标回到B点后,才开始有加速效果.
PS:
减速时,90度的时候速度减少的最多.180度时不减少..
加速时,90度大概能产生40左右的空中加速,180度80左右.(注:加速是在较低的空中初始速度时做的实验,<310)
参与人数 2金币 +25 +25 收起 理由
SiMen.小鸟 + 15 + 15 同意6K说的
Simen.6k + 10 + 10 不管讲的对不对,钻研的精神值得提倡
发表于 2008-1-9 23:46:16 | 显示全部楼层
跳 S S S S S S S
降落
发表于 2008-1-9 23:54:05 | 显示全部楼层
头好晕。。。
发表于 2008-1-9 23:56:17 | 显示全部楼层
倒跳是键盘与鼠标反配合加速的 .......
发表于 2008-1-9 23:58:23 | 显示全部楼层
高空远距离,大幅度多次加速的时候,一般都是键盘稍稍提前于鼠标.不容易丢失速度
正如LZ所说的..
但是LJ,甩那么快,幅度那么小.. 没研究过
发表于 2008-1-10 00:03:28 | 显示全部楼层
LJ 怎么跳的爽 怎么跳 哇卡卡
发表于 2008-1-10 00:58:24 | 显示全部楼层
没看懂,有图最好。。。
 楼主| 发表于 2008-1-10 02:22:14 | 显示全部楼层
原帖由 Simen.6k 于 2008-1-9 23:56 发表
忘了说是向前进的时候了~~
发表于 2008-1-10 03:31:33 | 显示全部楼层
说的不错啊
支持
发表于 2008-1-10 09:27:00 | 显示全部楼层
