查看: 1967|回复: 29
关于LJ最近很有感悟!
发表于 2007-12-19 14:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到很多人讨论这个问题!
我也认真的考虑了这个问题!做过分析!
大致论坛上说的LJ的几种方法我现在做下统计:
一。按W助跑
    1.纯粹的按W助跑,地面速度一直是250-253左右!助跑时不通过转鼠标来获得更高的地面速度!起跳后再做空中加
       速,由于在一般情况下!插件显示的空中速度一般是最快时的空中速度,大家都知道这是指的起跳时的第一次那
       很用力的一甩鼠标!但是当你在地面速度250时~你的空中速度不会有多高的!!所以跳不远!
    2.另一种只按W助跑就是说在按W的同时通过移动鼠标来做弧线助跑!不知道大家做过试验没!这种方法竟然能跑出
       280的地面速度,不知道大家注意一件事没。大家都知道~按着W向前跑直线时的速度是250~而按着WD或WA跑直
       线时的地面速度才248~同样~在按着W做弧线跑时能跑出280~而按着WD或WA弧线助跑时~~谁跑出过277的??
       所以理论上~~按着W做弧线助跑时应该是比按WD或WA做弧线助跑跳的更远~
       前提是保证空中加速的质量下~但问题是按WD比WA做弧线时可以很有保证的跑出270以上的地面速度~但按W跑
       弧线时是很难保证稳定的地面速度的~280也是很难跑出来的~~所以这种方法实用性确实不强~但理论上却可以跳
       的更远~
    3.再来就是人们经常说到的纯斜线助跑了!和上面说到的1比较象~但是这样跑第一次加速的空中速度有了点保证,
       基本上空中速度是可以达到比较高的!不过这种方法实用性怎么样呢?肯定不行~地面速度起不来~不然大家为什么
       要按WD或WA做弧线助跑呢???
二。按WD或WA助跑
       这种助跑我想就没必要讲了,因为现在基本上只要是玩KZ的跳LJ都是这种助跑方式~
最后我想说下~上面说的280大家可以自己做下尝试~大家可以想想~如果用那种只按W弧线助跑的方法跳CJ~那CJ的地面速度会达到多少呢???大家可以自己想想了~~~~
参与人数 1金币 +20 +20 收起 理由
Simen.spacious + 20 + 20 强.
发表于 2007-12-19 14:50:30 | 显示全部楼层
w+a 或w+d跑不出277+,这话我不敢苟同。
 楼主| 发表于 2007-12-19 14:55:53 | 显示全部楼层
不苟同就不苟同吧!
因为那种只按W跑弧线的方法我跑出过282!
我想你WA或WD就算超过277~~你也不会超过我282吧!
何况~我还真没见过谁WA和WD跑出过277以上的~我自己跑出过的最快的是276.6
这个有1030为证~我认为276.6已经是相当相当的快了!至少我没见过比我快的地面速度!
我更没见过277以上的地面速度!
发表于 2007-12-19 15:04:01 | 显示全部楼层
我只是在阐述我的观点,没必要那么激动嘛```
发表于 2007-12-19 15:24:09 | 显示全部楼层
地面速度也许没有想像的那么重要吧?
发表于 2007-12-19 16:24:36 | 显示全部楼层
那282的地面速度加速几下跳出多少啊
发表于 2007-12-19 17:25:47 | 显示全部楼层
不知哪个重要..有时同一数据跳出的距离也不一样(这只是个比喻)
有时数据低小小的数据高的跳得还远
发表于 2007-12-19 17:38:11 | 显示全部楼层
最近都在研究东西,也不敢写出来
发表于 2007-12-19 17:39:37 | 显示全部楼层
最近我也好像找到点感觉了 以前230都困难
最近频频240+ 当然是数据啦
发表于 2007-12-19 19:28:57 | 显示全部楼层
按W最高跑过273,起跳之前猛一甩头地面速度就会很大,我现在都在用这方法.
有些地方不够斜线加速的时候我就这样跳,感觉很实用
