查看: 5311|回复: 41
小鸟教你调节HD声卡
发表于 2007-12-9 12:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
让HD Audio声卡兼容AC’97前置音频面板在Intel的大力推广下,目前市场上内置HD Audio声卡芯片的主板越来越多,而现在很多中低档机箱的前置音频接口模块还是AC’97 标准,如此搭配造成很多用户的前置音频接口无法正常使用,出现诸如插入麦克风无法正常录音、前置耳机接口无声音等故障。下面笔者就以华硕M2A-VM主板为例,谈谈如何正确设置,让HD Audio声卡兼容AC’97前置音频模块。
  步骤1:先确保主板与机箱前置面板正确连接,该主板成了ALC883声卡芯片,为了与AC’97兼容,HD Audio仍然使用AC’97的10针连接插座,所以接线方式与AC’97的接法相同。按照图1所示,将机箱前置面板连线正确连接到主板的HD Audio插座上。
接线示意图
  步骤2:进入BIOS设置界面,进入Advanced(高级设置)窗口,选择Onboard Device Configuration,将Front Panel Type(前面板类型)选项由默认的HD Audio 改成 AC’97,最后重启机器就可以了。
该主板装好声卡驱动后的默认设置是前后置麦克风都不能正常录音,我们可以按照以下设置方法来解决这个问题:
  步骤3:双击屏幕右下方的图标,打开Realtek HD音频管理器(图2)。
音频管理器
  步骤4:选择“混频器”选项卡,点击窗口内向右的方向键 “>”,找到Front Pink In和Rear Pink In两个选项(图3),可以看到前后置麦克风默认设置均为静音,点击下方的两个红叉,解除静音。
找到如图所示的两个选项
  步骤5:如果要使用前置麦克风,还须进入“音频I/O”选项卡(图4),点击图标。
点击图标进入“音频I/O”选项卡
  步骤6:打开“接头设置”界面,将“禁用前面板插孔检测”选项选中即可(图5)。
选择“禁用前面板插孔检测”选项
  经过上述设置后,HD Audio声卡就可以很好地兼容AC’97前置音频面板了,如果要享受高保真音频,完整使用HD Audio的前面板功能,我们必须得购买符合HD AUDIO前面板接线规格的机箱,对应接线才可以
可是问题又出现了!!!为什么我和别人QQ语音声音很吵 而且还不能调节???
延伸2个问题就是你是在家 还是在网吧!(废话)
小鸟来先解决网吧的问题吧~(现在网管一点技术含量都没有)
首先你要找到音量调节!(就是屏幕右下角的黑喇叭)双击后找到MIC
哦!TMD 的是HD声卡而且没补丁 不让调节麦!(多影响你在CS中和别人聊天弄不好还被人骂)
小鸟教授开始了 首先找到你的网吧系统安装的位置!什么看不到C盘?那你打开网页 C:\WINDOWS 敲回车 用力敲!(谁让网管把这都隐藏了)
找到这个文件 RTHDCPL.exe
启动后就会在屏幕右下角多个黄喇叭 看我没我的QQ左边?打开!!!
把上面画叉的全部点掉!然后带…的把麦克风加强的钩一定要去掉!最后千万千万不要忘了把 下面的立体声混音 打上叉!  OK 了???还没 最后进入CS把提高麦的灵敏度去掉~~这样 你在吼叫别人听的都比较舒服不会骂你说话刚烈威猛有如猛虎下山了!!
好了家庭版的当然可以从新启动了?那小鸟教授一并解决!!!!
OK 首先你要打上HD声卡的补丁 把rtkhdaud.dat文件复制到C:\WINDOWS\system32\drivers下,并必须重新启动计算机  这样就可以和MM聊天了
你看可以调节了吧~~下面的黄点  QQ聊天也可以调节了!!
其实我刚换了电脑该死的HD声卡总是摆平不了!!就这样吹了一门婚事!就是看这美女被别人抢走而自己又不能说话!
伤心啊!!我只能打字   希望你们不要象我一样!
[ 本帖最后由 小鸟 于 2007-12-9 12:47 编辑 ]
参与人数 3金币 +16 +10 收起 理由
Simen.6k + 10 + 10 非常详细
米粒儿 + 5 太详细了 顶下 实用
[MR]zoro + 1 原创内容
发表于 2007-12-9 12:23:50 | 显示全部楼层
开学到现在的第一个SF~~~哦YE~
发表于 2007-12-9 12:24:25 | 显示全部楼层
干么用的?
 楼主| 发表于 2007-12-9 12:24:31 | 显示全部楼层
挖 被你抢了~~我就看了下帖子!!
发表于 2007-12-9 12:25:46 | 显示全部楼层
不过鸟鸟发错版啦
 楼主| 发表于 2007-12-9 12:26:36 | 显示全部楼层
不要转~~这里人气旺
发表于 2007-12-9 12:26:38 | 显示全部楼层
我给你评分了···奖励我~
参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
小鸟 + 2 + 2 谢谢
发表于 2007-12-9 12:39:34 | 显示全部楼层
~~~~~额。。。昏迷死小鸟专家
 楼主| 发表于 2007-12-9 12:45:09 | 显示全部楼层
我昏迷很多年!!!希望有个白雪公主吻我一下 可惜HD声卡!
发表于 2007-12-9 12:46:52 | 显示全部楼层
想问问LZ
你的是什么机箱?
面板线怎么多出来了好多?
