查看: 1229|回复: 5
auto病毒专杀软件!
    奋斗
    2024-12-15 16:25
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2007-12-1 15:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有很多人.都为了 U盘的病毒头疼.  我自己也一样.  !
    USBCleaner U盘病毒专杀工具 6.0 Build20071109
    一、U盘病毒又称Autorun病毒,是通过AutoRun.inf文件使对方所有的硬盘完全共享或中木马的病毒,随着U盘,移动硬盘,存储卡等移动存储设备的普及,U盘病毒也随之泛滥起来。近日,国家计算机病毒处理中心 发布公告称U盘已成为病毒和恶意木马程序传播的主要途径。面对这一需要,U盘病毒专杀工具USBCleaner应运而生了.USBCleaner是一种纯绿色的辅助杀毒工具,具有检测查杀70余种U盘病毒,U盘病毒广谱扫描,U盘病毒免疫,修复显示隐藏文件及系统文件,安全卸载移动盘盘符等功能,全方位一体化修复杀除U盘病毒.同时USBCleaner能迅速对新出现的U盘病毒进行处理.USBCleaner是你学习,工作,娱乐的好帮手!
    二、rose病毒:
    症状:双击盘符无法打开,只能通过右键打开;几天之后删除系统NTDETECT.COM文件,系统无法启动。
    传播途径:U盘、MP3、移动硬盘
    检查方法:将文件夹选项--查看中的"隐藏受保护的操作系统文件(推荐)"前的勾去掉,并在此项下面选择“显示所有文件和文件夹”。然后打开任一盘符,如果发现有“rose.exe”和“AUTORUN.INF”文件,则已中毒。
    解决方法:
    手动:
    结束rose.exe进程,然后删掉以下文件:各个盘符下的rose.exe文件(包括自己的U盘等),c:\windows\system32\run.reg,c:\windows\system32\systemdate.ini(里面记录着删掉NET.COM文件的时间),d:\systeile.com文件;最后将注册表中HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Run下面的dll键值删掉,然后重启即可。
    自动:
    清除工具下载地址:http://www.blog.edu.cn/UploadFils/2006-5/5635791.rar
    然后重启即可。
    方法二:
    auto病毒专杀工具和补丁下载
    http://shadu.366down.net/chasha/auto.htm
    最近一段时间,我的许多朋友都中了这个病毒:AUTO病毒。该病毒的主要症状:除系统盘外,其它盘鼠标左键双击打不开,右键单击打开菜单会出现一个OPEN的选项。每个盘都有两个这样的文件:autorun.inf 和 sxs.exe,当然可能有些人并不是sxs.exe,而是以其它命名的*.exe的文件。
    该病毒是rose病毒的变种, rose病毒症状:双击盘符无法打开,只能通过右键打开;几天之后删除系统NTDETECT.COM文件,导致系统无法启动。
    传播途径:U盘、MP3、移动硬盘可见,此毒不除,电脑玩完。一般的杀毒软件基本只能查出来,但是都杀不了。
    网上也讲了许多方法,其中有两种方法比较普遍:注册表法和专杀工具法。注册表法由于过于复杂,所以建议对注册表知之甚少的朋友少用,搞不好毒杀不掉,反倒把自己的系统搞跨,实在不值得。
    USBCleaner U盘病毒专杀工具 6.0 Build.zip
    2.72 MB, 下载次数: 10
    发表于 2007-12-1 15:58:15 | 显示全部楼层
    饿。。。。 还是感谢分享吧!!
    发表于 2007-12-1 17:13:49 | 显示全部楼层
    感谢分享 不过我一般不对MP4杀毒
    发表于 2007-12-1 20:09:23 | 显示全部楼层
    谢谢 分享 ..
    发表于 2007-12-1 20:34:34 | 显示全部楼层
    谢谢      ......
    发表于 2007-12-2 14:10:08 | 显示全部楼层
    谢谢分享
