查看: 1637|回复: 18
问些有深度的问题
发表于 2007-11-25 04:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题在我心中郁闷了很久,因为以前一直没有碰到觉得能解决我这个问题的人,现在到了simen,感觉高手比较多,今天就拿出来了,就是在我刚开始玩CS的时候,地图NUKE,可能是在T老家吧(有2、3年了,记不清了),出生以后,其他人都跑了,只剩下我和另外两个人,另两个人好像认识,其中一个在给另一个演示一种我到现在都觉得很BT(感觉这两个字母最恰当)的跳,就是他拿着枪(具体是什么枪记不清了),很有规律的啪、啪、啪朝空中开枪,然后人就跟着每一枪后升了起来(怎么说呢,很难形容那个场面,就是在开第一枪后,人到了另外一个角度,然后马上开第二枪后,人又到了我视线的另一个角度),最后的一枪开完后,那个人就跑到了最高处的平台上面(就是从 卡车那个斜坡爬上去的那个高度的平台),我发誓这绝对是我亲眼看见的,就那么在空中依靠开枪的规律性来升到平台上面,请注意我说的规律性,并且人在上升的过程中,是螺旋性的上升,就像环山路那样子的,
        在此想问各位高手的就是这个跳跃是怎么做到的?到现在为止我都感到匪夷所思,如果可以做到,能不能传个DEMO上来,我很想再看一下,大概有3年多了吧,没有看到过了,如果现在论坛里面没有人能做到,那么能不能确定一下这个是不是依靠脚本来实现的?
(已解决)第二个问题  就是打开CS以后,里面有个“我喜爱的服务器位置”,我的里面保存了很多F,那么这些F是保存在CS的哪个文件里面的?我的意思是我重新安装了CS以后,就可以把之前保存的F的文件拷过去,而不用一个一个去添加了,
(已解决)第三个问题  进密码F的话,我知道命令是password和connect,但是如果是搜出来的F的话,就是前面加了一把锁的F,那个怎么用密码进去呢(在知道密码的情况下)?希望不要告诉我还是用命令进,
第四个问题  在CS中可以使用Z、X、C键来进行一些简单的信息交流,但是我现在只能用Z键和C键了,X键怎么按都没有反应,就是按下去后会在屏幕的左边出现选择的菜单,而我现在什么都没有,而Z键和C键就正常,什么原因?
[ 本帖最后由 东风破 于 2007-11-25 17:25 编辑 ]
发表于 2007-11-25 05:15:29 | 显示全部楼层
第一个问题,在开队友伤害的情况下,利用枪的力量,使队友跳的更高
第二个问题,问的好,我也不知道
第3个问题,双击该FWQ,会出现一个对话框,在框里输入密码即可
第4个问题,有些FWQ他本身的键位设置是被修改过的,只要自己重设一下即可
。。。第3个问题我想反过来问,怎么在知道已知密码F的IP和密码的情况下,在控制台进入服务器??
参与人数 1金币 +4 +4 收起 理由
东风破 + 4 + 4 感谢
 楼主| 发表于 2007-11-25 05:25:41 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
第一个问题 F里面没有开队友伤害,那个跳的人是往空中开枪后上去平台的,如果是队友伤害上去平台我不知道的话,那。。。。。呵呵呵,
第3个问题  哈哈,这个确实是简单了,呵呵
第4个问题  这个是我到那个F里面都不行的,
感谢BLOOM的精彩回答,说下在控制台进入服务器,
1    打开控制台
2    输入password空格密码     提交
3    输入connect空格IP       提交
[ 本帖最后由 东风破 于 2007-11-25 05:33 编辑 ]
发表于 2007-11-25 05:42:02 | 显示全部楼层
第一个问题 ,没看清楚。。。。
我想那F肯定是开了什么插件的。。。。。。。
发表于 2007-11-25 12:07:09 | 显示全部楼层
第二个问题我也想知道
第四个问题有些服务器你进入前是会修改你的BIND键的
发表于 2007-11-25 12:34:39 | 显示全部楼层
2.
platform\config\ServerBrowser.vdf
参与人数 1金币 +3 +3 收起 理由
东风破 + 3 + 3 感谢,即使你不在乎这点,
 楼主| 发表于 2007-11-25 17:24:10 | 显示全部楼层
哇,newbie,你真newbie,感谢
 楼主| 发表于 2007-11-25 17:26:50 | 显示全部楼层
嗯,还有两个问题,期待,
我现在不能评分了,等可以了,就加给ls的
 楼主| 发表于 2007-11-25 18:51:59 | 显示全部楼层
我的问题贴怎么下去了,小顶下,期待高手
发表于 2007-11-25 19:29:23 | 显示全部楼层
我对第1个问题有兴趣!不过你描述不清,和枪后坐力有关吗?知道有这么回事吗?
