查看: 2650|回复: 33
朋友,你调好显卡了吗?
发表于 2007-11-11 11:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的问题:20楼的一个玩家提出了这样的问题,就是FPS99但是总感觉画面还是卡,我在用太平洋版本的时候也会出现这样的问题,怎么回事,谁知道的说下THX
我发现许多玩家都问过为什么自己的FPS老是上不了99,一度地依赖CS的内置脚本来提升FPS,或者是抱怨自己的内存太低(<512)而去升级内存(我很肯定地说,256的内存照样可以有99的FPS,显示卡很普通),或许收效甚微
       因为我以前就深受这样的折磨,所以我才不希望更多的人受这样的折磨。
       因为显示卡的驱动程序有许多的版本,所以也没有一个比较统一的说明,但是比较统一的步骤如下:
在桌面右击鼠标然后选“属性”,然后选“设置”标签,再点“高级”按钮,会弹出一个对话框,上面应该有这几个标签:常规、适配器、监视器、颜色管理和疑难解答。另外的(如果没有了,这……不要往下看了吧)就是你的显卡相关的设置了,每种驱动程序的界面都不太一样,但是它们还是有共同点的,就是都有个关于3D渲染的东西
显卡默认的设置是性能和质量折中的(一般会有个调整的滑块),请把它滑到性能的那端(如果滑块是灰色的,请注意一下边上有没有打勾的复选框,动下那里就可以了),还有比较重要的一个地方是“垂直同步”,这个你需要关闭它,范围已经缩得比较小了,因为存在差异性,所以你自己费心找一下吧(反正就这几个地方啦),其实这东西多摆弄一下你就会了,下面是我电脑上的显卡3D设置的界面和另一个我见得比较多的界面:
大家有什么问题或者是补充说明可以回帖,我说错是难免的,请指正
此帖请大家不要灌水,谢谢合作
LX的1030,那个驱动是我的嘿嘿
[ 本帖最后由 幻梦浮云 于 2007-11-14 19:00 编辑 ]
参与人数 2金币 +15 +15 收起 理由
Simen.9. + 5 + 5 谢谢分享`
Simen.Rhino3D + 10 + 10 鼓励分享
发表于 2007-11-11 11:57:05 | 显示全部楼层
谁的X700SE居然和我一样
    发表于 2007-11-11 12:34:56 | 显示全部楼层
    选项都完全和你不一样````
    发表于 2007-11-11 12:38:45 | 显示全部楼层
    我都不知道那东西在哪
    发表于 2007-11-11 13:09:24 | 显示全部楼层
    弱弱的问一句。。集成的可以吗。
    发表于 2007-11-11 13:18:27 | 显示全部楼层
    集成的自动调试.
    你就不用麻烦了.
    发表于 2007-11-11 13:36:19 | 显示全部楼层
    完全看不懂诶~~郁闷了
     楼主| 发表于 2007-11-11 13:46:24 | 显示全部楼层
    我觉得已经说得够清楚了
    选项不一样,但是本质是一样的,你多摆弄一下就可以找到对应的修改点
    集成的……这,如果没那个页面那我也不会了
    发表于 2007-11-11 13:48:04 | 显示全部楼层
    我的8600GT,不用调也是99,嘿嘿。。。
    发表于 2007-11-11 14:11:31 | 显示全部楼层
    我集成82865G的
    看来是浪费这文章了
