查看: 16438|回复: 72
『原创』非主流斜线LJ必备技巧[不会斜线的必看]
发表于 2007-11-1 12:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
.        由于很多人不会按W和A(D)加速,本人注意到了一个技巧。旋转跳的时候,起跳前鼠标向反方向甩一个角度再旋会有很好的效果,为什么呢?经研究,那一个反方向甩鼠标的动作增加了地面速度,此过程即为一个瞬间的按W走斜线的加速过程(关于按W走斜线,之前论坛已放出24x的DEMO),而要做到整个助跑过程都按W走斜线进行地面加速,恐怕比掌握斜线加速更难。
      那有什么教好的便于掌握的助跑方式没?
      答案是:有!
       其实很简单,如果你旋转跳的时候有起跳前反方向甩一下鼠标的习惯,则很容易就把它练上手;当然很多人在LJ时也有这个习惯,但注意到这个小动作所起的作用的恐怕不多。。。。
     下面讲下具体操作:
         按平时直线LJ助跑方式开始起跑,在离BLOCK边缘约40units(或更大)的时候,控制鼠标向反方向(指与你第一次空中加速的方向相反)以某种速度均匀甩动鼠标,此过程类似于一个小型的W斜线加速,因为距离短,所以很容易控制;跳出后则向相反方向开始空中加速。。。。。。注意:一个跳跃完成后,LJ插件会把那个小型加速算在加速次数内
这种助跑方式地面速度可达270以上(一般在26X)!!!!!跳跃距离可达245以上!!!
     最后劝不会斜线助跑的同仁,不要再气馁,因为现在有了一种属于你自己的简单实用的助跑方式了,加油!
        SiMen.BlooM<AD>
[ 本帖最后由 Simen.BlooM 于 2008-5-2 18:23 编辑 ]
发表于 2007-11-1 12:47:23 | 显示全部楼层
你说的这个我在视频上看到过
 楼主| 发表于 2007-11-1 12:52:32 | 显示全部楼层
视频是视频,文章是文章,纯属巧合!
 楼主| 发表于 2007-11-1 13:48:00 | 显示全部楼层
只下资源,不回帖啊
发表于 2007-11-1 14:19:15 | 显示全部楼层
我是来顶帖子的,这帖子对于新手还不错。。
发表于 2007-11-1 14:19:34 | 显示全部楼层
再顶!!!
发表于 2007-11-1 14:26:29 | 显示全部楼层
看帖回帖咯...顶一个`~
发表于 2007-11-1 15:11:04 | 显示全部楼层
这个是弧线助跑在窄长地形的变相应用,跳图时候经常会用到
但是,这不属于直线助跑.
我们平时练LJ是W+D然后鼠标右移 划了一个很大的弧线,所以地面速度能增加到275
在跳图时候我们会遇见窄长地形的较远跳点
不能走出完整的大弧线,所以会先直线走,然后快到起跳点的时候,划一个小弧线,从而使地面速度达到260以上甚至超过270.
下面分析按键顺序  比如右旋
W直走   快到达起跳点时 鼠标左甩一下(跟LJ时候鼠标左甩一下一个道理,LJ是大弧线,一开始就左甩了,这种窄长型LJ无法走大弧线)
然后W+D    鼠标右移
然后松开W,同时鼠标右甩       步骤与LJ基本相同,所以这只是大弧线的LJ在窄长地形中的变相使用.
发表于 2007-11-1 15:21:17 | 显示全部楼层
6K说的对,是大弧线的LJ在窄长地形中的变相使用,但是只要掌握了,就不会讨论他的原理,毕竟短时间才是王道
发表于 2007-11-1 15:26:12 | 显示全部楼层
看贴不顶的讨不到LP,上厕所忘带纸,女的这月不流血,男的这礼拜不加精
