查看: 2109|回复: 0
【初级教程】怎样制作拱门
发表于 2007-9-3 18:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文:[tools used] vertex manipulation or clipping tool.
1. Create a simple square doorway.
2. Add some blocks to the corners (like in the round hole part above).
3. Manipulate the blocks to make the corners look round.
[tip] You might want to create one side first, then copy-paste and mirror it to ensure the arch is symmetrical. This is also easier to do.
译文:[使用工具] 顶点编辑 固体剪除工具
1 首先制作一简单的方型的门
2 然后 制作三个三角型(先用固体剪除工具把方型剪成三角型 然后用顶点编辑工具在同一平面做调整)
3 最后要仔细用顶点编辑工具 把三个三角调整好并把门的方角补成圆角即可
方法二:
下面是一种制作精密拱型拱门的方法:
1打开WC3.3,调节网格大小为32units做如下两个正方体作为拱门两边的门边
2制作宽度为64units大小长方体。
3选择顶点编辑工具选择如下图的点向上拉形成一个斜坡
4好了依次类推我们做第2个第3个斜坡
5把行成的半边拱型复制和平面旋转对齐后拱型门就作好了
[ 本帖最后由 Simen.sllove 于 2007-11-20 10:01 编辑 ]
