查看: 1664|回复: 0
【初级教程】制作霓虹灯效果
发表于 2007-9-3 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用实体env_sprite 和env_glow制作霓虹灯效果
  在这篇文章中我将为大家介绍如何实现发光的如霓虹灯效果
  在这里我们将用到实体env_sprite和env_glow其中任意一个都可以达到这种效果,那什么是sprite呢?
  sprite是一种在游戏中可见的,在WC的3D视窗中我们可以看到它,
  有几种不同的sprite,一种是应用于 滴水 水滴效果或者是垂直而下的,另一种是应用于水的泡沫等等 还有一种是应用于鲜血四溅,  现在我们主要来讲一下怎样实现霓虹灯效果
  这里有几种发光效果(通过设置属性)
  他们是恒定发光效果, 一般发光效果, 和叠加发光效果.
  他们的区别是:
  一般发光效果当你距离发光点越远 光晕会越大也越模糊,而叠加发光效果是允许穿过他周围的固体的,比如:你把发光点放到天花板上  你会发现,光晕有一半已经渗透到天花板里了,而恒定发光效果则是以上二者的混合体,它不会变的越来越大越模糊,也不会穿过天花板
  好了最后讲讲怎样在地图中增加霓虹灯效果
  首先在你的地图中增加一个发光实体,我们可以用env_sprite或者an env_glow.
  具我所知,其实这另个实体除了在标记的不同外本质上是相同的,他们都能达到发光的效果
  我们这里就以env_glow为例 设置她的Sprite路径为“sprites/glow01.spr"或者其他的模型都可以.
  这里列举了实现三种发光效果的属性设置.
  叠加发光效果:
  Render FX (方式):Normal (0)
  Render Mode (渲染方式):Additive (5)
  FX Amount (透明度):根据需要任意选择
  FX Color (色彩) :根据需要任意选择
  一般发光效果:
  KEY VALUE
  Render Mode (渲染方式):Glow (3)
  FX Amount (透明度) :根据需要任意选择
  FX Color (色彩):根据需要任意选择
  恒定发光效果:
  Render FX (renderfx) Constant Glow (14)
  Render Mode (rendermode) Glow (3)
  FX Amount (renderamt) 根据需要任意选择
  FX Color (rendercolor)根据需要任意选择
[ 本帖最后由 Simen.sllove 于 2007-11-20 09:55 编辑 ]
