查看: 25283|回复: 86
最新LongJump插件,号称100%准确!
发表于 2007-8-16 18:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天Xtreme-Jumps刚发布的新LJ插件 声称100%准确
插件下载:   [内附源码]
插件功能:
LongJump测量[主要功能]:   [ 游戏中按 y 输入 /ljstats ]
你在平面之间进行LongJump的时候  插件可以显示出你每次LongJump的实际距离[Distance] / 空中最大速度[MaxSpeed] / 地面最大速度[PreStafe] / 加速次数[Stafes] / 鼠标和键盘的同步率[Sync] / 空中轨迹
LongJumpTOP :   [ 游戏中按 y 输入 /ljrec 查看当前最远的LongJump记录 , 游戏中按 y 输入 /ljtop 查看当前LongJump Top10 ]
可以自动记录每个玩家跳的最远距离 , 形成top , top只显示每个ID所跳的最远距离 , 如果是单机建图 , 退出CS以后top自动清零.
速度显示:  [ 游戏中按 y 输入 /speed  ]
屏幕中央显示当前人物的行走速度.
自动区分你用的是LJ 还是 CJ
此插件需要运行在amxmodx 1.75以上的版本
并且完全兼容 SiMen KZ1.70a 跳跃插件 其它的跳跃插件我没测试过
如果没有x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx 这个文件夹
请先下载SiMen跳跃插件 [自带amxmodx中文版!]
插件安装方法:
注意: 如果以前安装过了kz_jump_info.amxx 请先删除掉
删除方法:
打开 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini  删除 kz_jump_info.amm 这一行
找到 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\plugins 这个文件夹 把 kz_jump_info.amm 删除
接着我们安装新插件
下载插件压缩包 解压缩到  x:\CS1.6 中文版  里
然后打开 x:\CS1.6 中文版\cstrike\addons\amxmodx\configs\plugins.ini   在最后另起一行 添加 kz_ljs_xm.amxx 然后保存 退出
进入游戏就可以用新插件了
因为这个插件带声音 如果你跳过lj不想听声音可以在控制台输入 kz_lj_sounds 0  来关闭声音
或者删除    [当然也可以替换成其他的]
x:\CS1.6 中文版\cstrike\sound\misc\impressive.wav
x:\CS1.6 中文版\cstrike\sound\misc\mod_godlike.wav
x:\CS1.6 中文版\cstrike\sound\misc\mod_wickedsick.wav
x:\CS1.6 中文版\cstrike\sound\misc\perfect.wav
插件相关命令:
重置 LJ 记录和 LJ Top : amx_resetljrec 或者 amx_resetljtop  [控制台输入]
速度显示类型: kz_ljs_speedtype 0    [控制台输入]
0 = 显示速度和显示横向速度 [游戏中看到两个数值]   (默认)
1 = 只显示速度
2 = 只显示横向速度
LJ轨迹显示:  kz_ljs_beam 2  [控制台输入]
0 = 关闭
1 = 直线显示
2 = 轨迹显示  (默认)
jpg
jpg
[ 本帖最后由 Simen.newbie 于 2007-10-19 14:59 编辑 ]
发表于 2007-8-16 18:42:00 | 显示全部楼层
回复:最新LJ插件,号称100%准确!
顶了 xiaowei 我正需要~
发表于 2007-8-16 18:45:00 | 显示全部楼层
回复:最新LJ插件,号称100%准确!
现在都没有人抢沙发了 ,都不知道该留什么言好了
回复:最新LJ插件,号称100%准确!
太棒了·lz我爱你
发表于 2007-8-16 18:49:00 | 显示全部楼层
回复:最新LJ插件,号称100%准确!
我爱死你了!
发表于 2007-8-16 18:50:00 | 显示全部楼层
回复:最新LJ插件,号称100%准确!
小孩
还是simen 好吧?
回复:最新LJ插件,号称100%准确!
为什么我输入/ljstats后不显示同步那些
只是跳完以后有声音 并且提示数值
PS:刚才在240板子上跳出了244.5
如果是真的话。。。YY中。。。。
发表于 2007-8-16 18:58:00 | 显示全部楼层
回复:最新LJ插件,号称100%准确!
我没有plugins.ini 这个文件~也没有configs文件夹?
发表于 2007-8-16 19:01:00 | 显示全部楼层
回复:最新LJ插件,号称100%准确!
首次使用,我的sync值居然到了88
哈哈!
为什么轨迹线有一段是红色的?
回复:最新LJ插件,号称100%准确!
呵呵 支持 支持!!!
