查看: 20500|回复: 46
[推荐] demo 录制和播放简易教程
发表于 2005-10-10 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、demo的分类
  demo分为两种,Point of View(POV,主视角记录档)与HLTV。
  POV demo:POV就是第一人称视角,你能看到demo的记录者在比赛中所看到的一切。为了防止作弊,大多数线上联赛,比如CAL都会严格要求参加比赛的选手录制POV。
  HLTV demo:也许发布的大部分Half-life Television(HLTV)都是有趣的。HLTV demos允许观看者从任何角度观看比赛的过程,同时也可以切换视角跟选手模式,它与HLTV区别甚微,仅仅在于HLTV demo不是实时的<p></p></P>
二、录制demo<p></p></B></P>
1、如何录制一个POV demo:
  分为三步,分别是:
  第一步:选择线上的一台服务器,或者自己建立一个局域网本地游戏。
  第二步:接连之后,呼出控制台(~键),输入“record demo名字”,比如:record demoname,不加引号,这里的demoname可以改成你喜欢的任意名字,如果你不想改的话,系统会自动生成一个demo名,不过一般都比赛长,不太方便,还是改成自己的便于观看。
  第三步:要停止demo的录制只需在控制台中输入“stop”即可。这将结束demo的录制并把demo放在特定的文件夹下面。通常录制的demo以及截屏都会被保存在\cstrike文件夹下,中文版则保存在cstrike_schinese/cstrike文件夹下,方便日后查阅。<p></p></P>
2、如何录制一个HLTV demo:<B>
</B>  有很多种方法可以达到此目的,本文将会涉及到其中的两种:<p></p></P>
方法一:使用HLTV录制软件<p></p></P>
录制HLTV的软件很多,这里介绍一个不错的软件:HLTV Tool。这是由hltv.org网站发<p></p></P>
布的一款专业录制HLTV的软件。由于软件没有汉化,一般的玩家使用起来可能不是很方便,具体的使用方法只有靠各位自己去摸索了:)。<p></p></P>
     方法二:使用原始的的录制功能<p></p></P>
        这里重点讲一下原始的录制HLTV的方法:<p></p></P>
首先打开安装CS的文件夹,在根目录下找到了hltv.exe;如下图:</P>
[upload=jpg]UploadFile/2005-10/20051010145046622.jpg[/upload]
    随后创建桌面图标,然后点击图然右键属性在目标一栏里输入:X:\ CS1.6中文版\hltv.exe +connect 61.157.205.8:27017  -port 27020 +name XXXX,如下图:<p></p></P>
<p></p></P>
<p>       [upload=jpg]UploadFile/2005-10/20051010145149685.jpg[/upload]
</p>    注:connect 是指定HLTV连接
    61.157.205.8:27017 是指定连接的CS服务器地址
    -port 27018 指定HLTV端口为27018 (别人可以进入你所建立的hltv 服务器中观看)
    +name XXXX 自行指定观看者名字
    如果你所连接的cs服务器有密码的话,假设密码是123 ,那么你需要在hltv.exe所在的目录下找到hltv.cfg文件,打开它,添加一行serverpassword 123 启动hltv服务器才能连进cs服务器。<p></p></P>
    接下来运行HLTV,会出现一个dos窗口,在窗口中输入connect 61.157.205.8:27017 连接到你要录制HLTV服务器,如下图:</P>
    [upload=jpg]UploadFile/2005-10/20051010145315635.jpg[/upload]<p></p></P>
    连接成功后,就可以开始录始了,方法和录制主视demo是一样的,输入:record demoname 开始录制,输入stop停止录制。如下图:</P>
     [upload=jpg]UploadFile/2005-10/20051010145357310.jpg[/upload]<p></p></P>
三、如何播放demo:
 CS demos 不能使用常规的视频播放器来观看,要播放一个demo你就必须安装与之相对应版本的CS。要使用两个播放命令:playdemo和viewdemo。
  Playdemo:Playdemo是一个最基本的播放demo的方式。没有快进、回放等可控制选项,你必须从头看到尾,它的优点是可以尽量减少viewdemo播放时一些莫名其妙的问题。
  - 如何播放:在控制台中输入“playdemo demo名字”,不加引号,回车。
  Viewdemo:Viewdemo的用户界面是最易用的,它可以使你快进,回放,慢放,加速播放一个游戏记录档。</P>
  - 如何播放:在控制台中输入“viewdemo demo名字”,回车。如图:</P>
[upload=jpg]UploadFile/2005-10/2005101014545823.jpg[/upload]</P>
</P>
除此之外,游戏中还内置了其它播放demo的方式,比如demo播放器的工具栏。在控制台中输入“viewdemo”,会出现一个demo player,然后点击下面最左边的按钮,接着会出现一个方框,里面是你cstrike文件夹下的demo文件列表,双击文件名播放,当你忘了demo文件名字或者名字过长的时候,你可以使用这个功能。<p></p></P>
Demo播放常见问题:<p></p></P>
 1.怎样关闭demo中的说话声
  第一步:创建一幅与你demo一样的地图。
  第二步:输入“sv_voicecodec voicespeex”,回车;接着输入“sv_voicequality 5”,不加引号,回车。
  第三步:重新播放demo,说话声就会消除。
  小提示:相同的方法也可以用来修复实时的HLTV声音混乱问题。<p></p></P>
  2.主视角demo中不显示记分牌:
  创建一幅与你demo文件一样的地图,进入游戏之后,重新播放demo即可。<p></p></P>
  3.demo中只有一种人物模型:
  许多人用“cl_minmodels 1”来限制CT/T只用一种人物模型,这条命令被激活后再观看demo的时候,你将不会看见其他不同的人物模型。修复这个只需遵照以下方法即可。
  在demo播放或者是播放前打开控制台;输入“cl_minmodels 0”,回车,问题解决!<p></p></P>
  4.demo在播放的时候很卡:
  程序最初在加载一个demo的时候,可能都会遇到这种莫名其妙的问题,并且官方也没有给出为什么会这样的解释。原因之一可能是因为demo相关资源在第一次运行的时候没有被及时加载。解决这个问题的方法只需让demo继续播放,它会自己修复的。并且在viewdemo状态下,你可以回放所有你错过的片段。<p></p></P>
 5.在demo的播放中不能听见自己的语音:
  如果你想在游戏中记录自己的语音,你需要在控制台中再添加一条指令“voice_loopback”。就如它的字面意思一样,voice_loopback能让你听见自己的语音并记录在你的demo上。
  第一步:在记录demo之前打开控制台。
  第二步:输入“voice_looopback 1”,回车。
  第三步:记录demo。<p></p></P>
  6.在demo中无法使用空格键:
  通常情况下,当你记录一个demo的时候,你输入的是“record demo名字”,但是当你需要使用空格键的时候,你就得在demo的名字上面加引号。
  例子:
  record “demo名字” - 正确
  record demo名字 - 错误<p></p></P>
发表于 2005-10-10 15:16:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-10-10 15:27:00 | 显示全部楼层
这些都是从网上搜集到的,难免有遗漏的地方,望各位朋友补充指正,谢谢!
发表于 2005-10-10 21:42:00 | 显示全部楼层
这个不错啊,有很多以前不知道的。
发表于 2005-10-12 15:02:00 | 显示全部楼层
HLTV那个参数我确实不知道 第一次看 谢谢LZ
发表于 2005-12-23 02:11:00 | 显示全部楼层
<>在控制台怎么把有黑屏的demo去除?怎样做到跟skplayer的一样?</P>
发表于 2006-1-23 08:17:00 | 显示全部楼层
最简单的录制方法是什么?
发表于 2006-3-7 01:38:00 | 显示全部楼层
<p>好贴,&nbsp; 我回, 我顶!~~~~</p>
发表于 2006-3-31 16:24:00 | 显示全部楼层
ding
发表于 2006-4-3 10:41:00 | 显示全部楼层
