查看: 219350|回复: 469
KZ 1.70a CS 跳跃插件!
    郁闷
    2024-2-29 19:16
    发表于 2006-12-6 08:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KZ 1.70a CS 跳跃插件!
    主要功能
    (kz.amxx):
    存点功能
    1、F4存点、F5读点、F8返回以前的存点(无限返回)。
    2、玩家可以蹲着存点读点。
    3、服务器记录功能:玩家断开服务器,如果服务器未换图,玩家再进入将为暂停状态,并读取他离开服务器时的跳跃时间和存点。
    自动加血
    1、去除地图加血器功能,玩家失血加自动回复,有加血器的地图玩家增加血量上限,无加血器的地图为默认100HP上限。
    自动透明
    1、玩家接近时,自动变为半透明人。
    玩家实体透明选择
    1、F1-4 玩家切换到实体状态35秒,并只对同时开启了实体的玩家有效。
    计时器
    1、替代玩家屏幕中下方的回合(roundtime)时间为KZ计时器。
    及时服务器玩家排名系统
    1、更改TAB键里的记分牌为服务器排名,玩家按跳跃成绩从上往下排列。
    2、F1-3为服务器在线玩家状态,按成绩名次排列玩家id,显示玩家跳跃状态、用时、当前存点数、读点数、最好成绩、最好成绩的存点数和读点数。
    管理员显示
    1、管理员在TAB记分牌里显示为vip。
    服务器灌水保护
    1、限制玩家购买武器和装备。
    2、玩家丢下的武器在他重生时自动消失。
    3、限制玩家自杀,选边chooseteam和kill命令无效。
    自动选择ct
    1、玩家进入服务器自动选择为CT。
    暂停计时功能
    1、F1-2 暂停计时
    切换到观察者
    1、F1-6 切换到观察者,F1-1复活到ct。
    管理员传送到指定玩家功能
    1、见F1-8管理员菜单第8项
    其他功能
    (key_bind.amxx)
    1、自动服务器玩家按键绑定[F1-7查看绑定]
    (kzfun.amxx)
    1、玩家达到终点,给予动感光波和弹跳绳索,玩家重新计时将被取消。
    2、连接服务器音乐,管理员鬼魂模式、光波、拉人功能(可给予指定玩家)。[见F1-8管理员菜单第8项]
    (bunnyhop.amxx)
    1、1.3跳跃模式,默认关闭。[见F1-8管理员菜单第2页第1项]
    (servermenu.amxx)
    1、F1-5为服务器菜单,选择服务器查看此服务器状态,并可以选择直接连接到此服务器。[可自定义添加服务器,见addons/amxmodx/configs/serverlist.cfg]
    (changeview.amxx)
    1、F6 玩家4视角变换。
    玩家相关命令
    (kz.amxx)
    存点命令
    /checkpoint
    /check
    /cp
    读点命令
    /gocheck
    /gc
    /tele
    /tp
    读取前面的存点命令
    /stuck
    /unstuck
    实体开关
    /boost
    重新开始
    /reset
    /restart
    查看服务器玩家状态成绩
    /scoreboard
    重生
    /respawn
    切换到观察者
    /spectate
    (key_bind.amxx)
    /keyhelp
    (kzfun.amxx)
    控制台命令
    +hook 光波
    +rope 绳索
    +grab 拉人
    服务器主要命令
    (kz.amxx)
    开启关闭跳跃插件<1/0>
    amx_climb
    是否给予玩家轻狙<1/0> (默认开启)
    kz_scout
    服务器IP(默认为本地localhost)
    ip_external "localhost"
    存点所需金钱(默认1)
    amx_climb_cpprice
    网页服务器玩家状态 <1/0> 1为网页状态0为控制台状态
    amx_climb_webmod
    开放使用玩家实体 <1/0>
    amx_climb_boost
    (bunnyhop.amxx)
    CS1.3跳跃模式<0/1>
    bh_enabled 0
    KZ公共服务器安装注意事项(服务器玩家状态F1-3用到)
    1、安装后,需要打开cstrike目录下的autoexec.cfg更改与你服务器使用的端口,默认27015。
    2、打开cstrike/addons/config/amxx.cfg 找到 ip_external "localhost" 更改localhost为你服务器的IP,不要填端口。例如:ip_external "60.190.255.100"
    玩家提醒:
    1、进服务器按F1-8选择管理员菜单,打开菜单第8项,连续按8切换功能并选择所执行的玩家,可以赠送其他玩家拉人,光波,绳索,鬼魂等等。这样大家在局域网能和朋友玩的更开心。[em02]
    2、F1-8 -9 管理员菜单的第2页的服务器命令可以开启关闭跳跃插件,设置是否拥有轻狙,开启1.3变态连跳等等。
    3、按F2可以直接录名为jump.dem的demo,再此按F2将重新录。
    4、玩家实体透明选择,F1-4 玩家切换到实体状态35秒,并只对同时开启了实体的玩家有效。
    安装注意:
    选择到 cs1.6 主目录!(不是cstrike 目录)
    点我下载
    发表于 2006-12-6 09:08:00 | 显示全部楼层
    顶 我先下载看看 嘿嘿
    发表于 2006-12-6 10:02:00 | 显示全部楼层
    好东西要顶
    发表于 2006-12-6 10:05:00 | 显示全部楼层
    asd
    BOSS也来这招!!
    发表于 2006-12-6 10:08:00 | 显示全部楼层
    <>哇,不错撒.</P>
    <>辛苦了</P>
    郁闷
    2024-2-29 19:16
     楼主| 发表于 2006-12-6 10:17:00 | 显示全部楼层
    折磨下潜水的~
    发表于 2006-12-6 10:45:00 | 显示全部楼层
    将潜水进行到底!!!
    发表于 2006-12-6 12:08:00 | 显示全部楼层
    新插件没有TOP????? 没有TOP跳得没激情的~考虑下!
    发表于 2006-12-6 12:31:00 | 显示全部楼层
    bs 将潜水进行到底!!!
